EPox MF4-j3 не стартует post c1h
Предытория здесь.
останавличается post c1h при старте.
питание и напряжение терминации DDR2 в наличии.
на шине i2c идущей от nf4 к SPD модуля DDR2 тишина. запросов от чипсета к модулям памяти нет. питание SPD в наличии. "подтяжки" RN26 шины iic в порядке.
BIOS виновен врядли, т к дублирован аварийной копией в U4 serial flash ROM 25LC010 возле MIO
при изъятии основной flash ROM, на старте, post некоторое время (5сек) пишет FF, затем используется 25LC010.
post c1h
кто что может сказать
fozzy писал(-а):
Это GhostBIOS, он не является полной копией основного BIOS'а. Поэтому желательно попробовать все же перешить основной BIOS с сохранением старой прошивки.
P.S. Озвучьте напряжения на памяти и напряжение терминации.
2maco:
логично, учитывая разницу в вместительности микросхем
при неработоспособности основного BIOS и аварийного, воспользоваться GhostBIOS не получится
для GhostBIOS, должно быть видно чтото на дисплее. до этого даже не доходит
сомнительно что обе версии BIOS повреждены, но если это так...
программатор для Pm49FL004 пока взять не удалось, а для 25LC010 просто нет BINарика
буду пробовать прошивать когда появится программатор
1.82в и 0.93в соответственно. по факту
а для 25LC010 просто нет BINарика (программатор есть PONYprog)
Можно для коллекции считать содержимое GhostBIOS'а:).
Процессор и память пробовали менять?
память и процессор рабочие.( в данный момент пишу с той машины где они трудятся)
ставил память samsung, kingston. результат тотже
напряжения при модулях не измерял
процессор другой не ставил.
...C1h Detect memory
- Auto-detection of DRAM size, type and ECC.
- Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)
в самом деле. RAM может быть непричем. в случае остановки на "- Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)" т е на L2 cache всё могло остановиться. с одинаковым post. только не уверен в этом.
всю жизнь учиться (с)
найду камень попроще, проверю
насчет GhostBIOS
для того чтобы слить bin надо soic8 выпаять.
bin GhostBIOSa сильно нужен ?
Нет, не сильно. Исключительно для коллекции. Ну и может быть кого-то заинтересует.
Если это сопряжено с лишними усилиями, то не стоит:).
ИМХО, но нужно пропаивать мост, было пару эпоксов с NF4, которые стояли в C1, прогрев решал проблему.
записал mfj36824.bin горячим методом на asus m2n +uniflash
процессор ам64х2_5200. прошивка должна его знать. другой камень еще ставил
post c1h.
iic не задействуется при старте. не знаю должна ли при прохождении post
мост феном не грел. без насадки боюсь накасячить
