2maco: логично, учитывая разницу в вместительности микросхем при неработоспособности основного
2maco:
при неработоспособности основного BIOS и аварийного, воспользоваться GhostBIOS не получится
для GhostBIOS, должно быть видно чтото на дисплее. до этого даже не доходит
сомнительно что обе версии BIOS повреждены, но если это так...
программатор для Pm49FL004 пока взять не удалось, а для 25LC010 просто нет BINарика
буду пробовать прошивать когда появится программатор
1.82в и 0.93в соответственно. по факту
