EPOX EP-8RDA3I Pro проблемы с биосом
Предыстория:
Сдохла батарейка, слетели настройки биоса.
Поменяли батарейку, изменили настройки биоса.
В момент сохранения настроек пропало питание в сети.
В итоге мать стартует ничего не происходит.
Что сделано:
обнулен cmos, вместо agp видеокарты, монитор подключен к pci карте.
Изображения по прежнему нет, динамик молчит.
Встроенная POST-карта показывает значение FF, внешняя (PCI) так и висит на прочерках.
Опыта в прошивке биоса нету. "Искуство прошивки БИОСа" перечитал...
Флешка хабовая. Шить хотсвопом, или попытаться с дискеты?
Буду благодарен за любую помощь.
Только вот проблема с дисководом и дискетами...
А из под DOS с HDD религия не позволяет?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
последовал совету ROM`а и winbond w39v040ap заменил на sst 49lf004b...
Чудеса на виражах:) Сама флешка - только носитель, на которые записан код BIOS, в лучшем случае если бы вы взяли флешку с платы на nForce2, эпокс смог бы с ней стартануть, и то не факт, а так содержимое флешки надо стирать и перезаписывать файлом прошивки для EP-8RDA3I Pro. Про то, как это правильно сделать и написано в разделе "искусство перешивки BIOS".
Но прежде рекомендую удостовериться в отсутствии нагрева южного моста в дежурном режиме.
Аватар пользователя погорелец
2 compaund
покупать программатор не вариант - он мне возможно только раз в жизни понадобится:)
какие напруги проверять? питание проца/моста/памяти?
2 Злобный шаман
позволяет... впрочем нашел уже флоппик.
2 Dr.Rer.Nat
Я неправильно истолковал ответ... мне указали на совместимость, а я решил, что речь о полной взаимозаменяемости...
забыл написать: мост в дежурке холодный
ЗЫ
благодарю за советы и пояснения - ушел еще раз читать "искусство перешивки BIOS"
Ну так огласите же список плат, что у вас есть, они рабочие?
есть ASUS A7V133 (флешка не подойдет)
есть асус К8N - надо проверить работоспособность...
есть k8n4e (nforce4) биос pmc n18f0
есть еще неопознанная мать...
по признакам смахивает на ESPCo (aka Eagle) EI8A (EI8A/L)
есть (кажись дохлая ) ecs ht1600 (nforce3)
завтра еще посмотрю чего есть в закромах
еще есть
P4M8907MA foxconn (биос pmc pm49fl004t)
и
интеловская мать
на чипе fw82801ba (биос sst 49lf02a).
остальные м.платы не подходят...
