Здравствуйте собственно есть мамка сабж. Сначала перестали работать ЮСБ вылетел какойто смд конденсатор в районе портов. А теперь нет звука . Переставил кучу дров. Виндовс , и плееры даже флеш воспроизводят звук. а на колонки не выходит ничего.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Кодек в винде определяется?Если греется скорее всего его под замену!
Визуально на компьютере все работает правильно...
...уверены, шо это кандёр был, а не дросселёк, через который и идёт питание на УСБ? (Например, при КЗ в разъёме, ну или в нагрузке он вполне мог отгореть).
По звуку спрошу ерунду - Фронт_аудио заглушена перемычками?
...ложки нет
эм... а где правильно расположение перемычек можно глянуть? ато с оффсайта чтото мануал не качаеться
Слева и справа от ключика (там, где штыря нет) должны стоять перемычки.
...ложки нет
Так надеюсь понятней будет :
Хотя ... если были сожжены USB , может пропадать и звук - "ноги у них растут из одного места " - из SB .
Orest, спасибо Вам большое! Способ с перемычками помог.
Передние колонки (зеленый выход) не работали, тыловые - работали. USB однажды коротнул конкретно, аж контакты раскалились и светились желтым цветом. Думал со звуком проблема из-за этого. Когда уже совсем отчаялся нашел эту страницу, сделал - зароботало. Orest, Вы хороший человек, добра Вам и Вашему роду.
