последовал совету ROM`а и winbond w39v040ap заменил на sst 49lf004b...
Чудеса на виражах Сама флешка - только носитель, на которые записан код BIOS, в лучшем случае если бы вы взяли флешку с платы на nForce2, эпокс смог бы с ней стартануть, и то не факт, а так содержимое флешки надо стирать и перезаписывать файлом прошивки для EP-8RDA3I Pro. Про то, как это правильно сделать и написано в разделе "искусство перешивки BIOS".
Но прежде рекомендую удостовериться в отсутствии нагрева южного моста в дежурном режиме.
Чудеса на виражах
