Предыстория:
Сдохла батарейка, слетели настройки биоса.
Поменяли батарейку, изменили настройки биоса.
В момент сохранения настроек пропало питание в сети.
В итоге мать стартует ничего не происходит.
Что сделано:
обнулен cmos, вместо agp видеокарты, монитор подключен к pci карте.
Изображения по прежнему нет, динамик молчит.
Встроенная POST-карта показывает значение FF, внешняя (PCI) так и висит на прочерках.
Опыта в прошивке биоса нету. "Искуство прошивки БИОСа" перечитал...
Флешка хабовая. Шить хотсвопом, или попытаться с дискеты?
Буду благодарен за любую помощь.
Шейте лучше хот-свапом
Ключевым моментом здесь может оказаться "пропало питание сети". Посмотрите нагрев южного моста в дежурке, не должно быть ни малейшнго нагрева. Радиатор нужно снять (предварительно разогрев его чем угодно), и не запуская плату ждать нагрева с БП включенным в розетку.
Можно сначала BIOS попробовать перепрошить, коль скоро он на панельке. Решайте, что сначала делать, дело ваше
родная флешка:
winbond w39v040ap
в наличии есть:
winbond w29c020cp90b,
sst 49lf004b,
sst 49lf002a
и
pmc mkk6r
чем то заменить можно?
sst 49lf004b - этой можно.
заменил...
ничего не изменилось...
в смысле "заменил и ничего не изменилось"? Подробнее можно описать, что делали?
последовал совету ROM`а и winbond w39v040ap заменил на sst 49lf004b...
Пропадание питания сопровождалось с скачком в сети или нф2 отвалился.
Вы уж простите, но вы просто взяли некую флешку sst 49lf004b и вставили в плату, или что? Из вашего поста это понимается ровно так, и никак иначе. Чем шили, на какой плате, какой прошивкой?
2 мах
перепад напряжения в сети
2 Dr.Rer.Nat
Вы правильно все истолковали...
ЗЫ
могу написать модели материнок, которые имеются в наличии.
подскажете какую флешку на какой мамке шить можно?
Только вот проблема с дисководом и дискетами...
Купите программатор, 60-70$ не столь большие деньги, и забудте о дискетах.
Для начала неплохо было бы проверить напруги.
