EP-8KRAI-уходит в защиту
здравствуйте
есть мат.плата EP-8KRAI-при включении,-пускается(но не стартует) потом уходит в защиту(кулеры прекращают вращаться)и из спикера звук похож на сирену.
изначально на пост крте какие-то коды пытались мигнуть но невозможно было разобрать что,и с момента включения до защиты(несколько секунд)проц успевал слегка нагреться.
возле слотов опер.памяти и видеокарты был найден прогоревший транзистор-APM2054N-был заменён нa-P3055LD(не лучший вариант,но пока так)-посткарта после включения стала показывать C1-а когда срабатывает защита-тухнет,и процессор за это время сильно успевает нагреться,но спикер по прежнему играет сирену.
я понимаю что гдето пробой-но не пойму где:-все транзисторы(включая в маленьких корпусах)проверил-USB и разъёмы мыши с клавой на предмет пробоя -тоже вродебы норма,в конденсаторах пробой тоже не обнаружил .ну короче говоря с моими"всёобъемлющими" познаниями я зашёл в тупик.
подскажите пожалуйста-где мне посмотреть,и что это может быть.
Перенес в Песочницу.
извиняюсь -забыл написать на плате снято всё(кроме процессора),ставил всё- результат тот-же
Аватар пользователя savely
Омметр у Вас есть, это мы поняли. А вольтметр?
И дурацкий вопрос - а если на проц все же поставить кулер и подключить к матери вентилятор?
А кому счас легко...
система охлаждения? - не , не... не слышал)))
странные у вас шутки -я обратился за помощью к знающим людям,а если ответ не знаете зачем превращать вопрос в цирк.
мне же не 10 лет - естественно всё подключено после первого-же раза,да и до этого было подключено,только на проц не поставлено-если у вас проблема с чтением текста на русском языке-могу процетировать-"потом уходит в защиту(кулеры прекращают вращаться"
если есть здесь знающие люди помогите-если вариантов нет -клоунам можно не мучать свои пальчики
надо изменить название темы на "EP-8KRAI-уходит на пенсию"
а посути - Вы хотябы напряжения позамеряли... Вам уже намекали ,как Вы говорите, "клоуны"
А если Вы не способны среди написанного извлечь полезную информацию ,то тут уже хоть смейся , хоть плачь ...
я мерял напряжения-просто время несколько секунд до ухода в защиту,и когда срабатывает защита напряжение исчезает и на проце и некоторое даже на микросхеме биоса,а в если сбросить биос-напряжения все вроде в норме,и в момент включения на процессоре напряжение норма,а потом -естественно исчезает.
а сказал"клоуны "-потому что нормальные мужики -по нормальному и разговаривают,просто всё логично-некоторые люди компенсируют отсутствие ответа глупыми шутками или общими фразами,типа "отнеси на свалку ну и т,п.
цЕтата
462 сокет, другой процессор ставить пытались?
нет к сожалению на это чудо заменынет.
вы ститаете что защита срабатывает из за проц-а, но тогда пост коды не добегали бы до С1
в некоторых случаях добегали бы
Вроде с русским языком дружу, но тоже нихрена не понял - что, процессор запускался без радиатора?
Помнится, им достаточно было криво установленного охлаждения, чтобы сдохнуть в течении 1 секунды, а не то, что вообще без нее.
а каким образом с радиатором за несколько сек можно определить греется проц. или нет?
