EP-4PDA3I-3 проблемы с IDE
EP-4PDA3I-3 Celeron D 320 нет нормального чтения с IDE ставлю загрузночный диск XP начинает устанавливатся и виснет, каждый раз на новом месте виснет.Иногда выдает ошибки типа не правильно загружено. Все время разные ошибки или тупо молчит и думает сам себе.Греется микруха генератора довольно ощутимо 1 мин и градусов 70 С.Не могу найти даташит на (ICS) CA530223.Может ли она выдавать завышенную частоту и из за этого идут ошибки или дело в ICH5.(Все проверено и заменено кроме MB:))
На фото очень хорошо видно пластмассовое "дно" конденсатора, которым он и касается платы. Не понимаю, о чем звук.
Еще раз. Да, бывают случаи, когда именно это "дно" и выпирает. Иногда при этом оно деформируется. Часто без выпаивания это и не определить. Однако, в этом случае кондюки обычно "подвисают" в воздухе за счет выпирания самих ног. Хотя бы один из группы.
Бывают случаи, когда это "дно" изначально на заводских конденсаторах сделано выступающим. Полезно внимательно осматривать новенькую плату ДО вставления ее в корпус, потому как не всех фирм кондюки встречаются в наших магазинах.
НО ! Не бывает случаев (кроме совсем кривой китайской пайки "на коленке"), чтобы конденсаторы ВИСЕЛИ В ВОЗДУХЕ НА ПРЯМЫХ НОГАХ. Такой технологии запайки деталей в матплаты я не встречал. А посему - такие конденсаторы (на фоне неадекватного поведения компьютерного железа) вызывают законное подозрение.
Повторяю, дополнительным критерием определения "дохлости" кондюков является их повышенная температура во время работы платы.
Хорошо. Попадется типичный пример - сам отправлю картинку, чтоб было понятно, о чем идет речь.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Выпаял я эти Rubycon 7 шт 3300x6.3, 3 шт 1800X16 все с ними прекрасно просто у них между ногами как бы перемычка вот и кажется что конденсаторы на 1 мм выше стоят , назад запаял. Питание процессора на этой плате идет от 12 в.Ставлю 1.7 Celeron при установке XP sp2 доходит до запуска Windows перед тем как выбрать куда устанавливать или виснет или сбрасывается.А на Cel D320 виснет сразу после того как предлагает загрузить особые драйверы. Ничего не понимаю.Переделаю пока 845 под D.Что то в той ветке никого нетуть.
Век живи - век учись.
Аватар пользователя R_Soft
To geodimetr
Было бы очень хорошо, если бы всю эту информацию Вы добавляли в статью про электролиты. Одному ох как тяжко.... wink
Фото я привел для понимания сути вопроса. Теперь мне ясно, что Вы имели ввиду под фразой
ни на 0.5 мм честные новые конденсаторы не должны выступать над платой
С уважением, Владимир.
vnrich писал(-а):
...Ставлю 1.7 Celeron при установке XP sp2 доходит до запуска Windows перед тем как выбрать куда устанавливать или виснет или сбрасывается.А на Cel D320 виснет сразу после того как предлагает загрузить особые драйверы. Ничего не понимаю...
Значит, проблема не в процессоре или его питании/непонимании. Очень похоже на глюки памяти. Проверить все питания: процессора, памяти, мостов... память поменять... ну, ненормальное это поведение.
А 98-я Винда на ЭТОЙ машинке ставится ?
Это и были глюки памяти поменял полевик на питание памяти все о.к.
Меряется как нормальный а глючил.
Было такое.
Решил проблему просто, разобрал почистил кисточкой весь комп.
После чистки все заработало.
