Выпаял я эти Rubycon 7 шт 3300x6.3, 3 шт 1800X16 все с ними прекрасно просто у них между ногами как бы перемычка вот и кажется что конденсаторы на 1 мм выше стоят , назад запаял. Питание процессора на этой плате идет от 12 в.Ставлю 1.7 Celeron при установке XP sp2 доходит до запуска Windows перед тем как выбрать куда устанавливать или виснет или сбрасывается.А на Cel D320 виснет сразу после того как предлагает загрузить особые драйверы. Ничего не понимаю.Переделаю пока 845 под D.Что то в той ветке никого нетуть.
