ECS N2U400-A, просаживает напряжение на БП.
Имеется мать: ECS N2U400-A rev: 1.0A
Проблема следующая: При старте вырубалась через 3-4сек. За эти несколько секунд наблюдался нормальный старт по пост-карте (то есть инициализация памяти и т.д.). Было сопротивление на Power_on 1,1ком.(КЗ по 5вольтам). Заменил мультик (IT8712F-A), сопротивление вроде стало нормальное 10ком., но вот в остальном непонятно, теперь мать запускается сразу как только включить БП, все напряжения просели в два раза, заменил мультик ещё раз, без изменений.
(БП Power Master 350W, с БП COLORSit 400W вообще не стартует). Напряжение следующие: +12в -> выдаёт +4,92в, +5в -> выдаёт +2,08в, +3,3в -> выдаёт +1,78в, PWR_OK -> выдаёт +0.04в, -12в -> выдаёт -4,92в, -5в -> выдаёт -1,67в. Единственное нормальное напряжение это +5VSB
При принудительном замыкании и удерживании PS_ON(14 pin) на массу напряжение в норме, начинает греться юг (терпимо) и немного мультик, при замыкании кнопки рессета на пост-карте гаснут сразу два индикатора, это RST и CLK.
Кто, что может посоветовать? Куда глянуть, где искать? Осциллографа нет.
Аватар пользователя Root
я бы лично для начала махнул мультик на негнилобайтовский - коллеги уже обнаружили, что гнилостные :) мультики отличаются по распиновке. Полагаю, что не надо объяснять, к чему это может привести... Если замена не поможет, то с чистой совестью мать можно отправить в морг - тогда действительно скорее всего навернулся юг...
Какой тогда аналог и есть ли он вообще для IT8712F-A вторая строка: 8438-GXS, третья строка: NOFKT1 ?
IT8712F-A <четыре_циферки>-GXS <третья_строчка_без_GB_в_конце>
Мульты разные, два последних - спецзаказ Гнилобайта, о чем говорят буковки GB в конце третьей строчки...
вот в чем собака порылась... в этих буквах GB... roll а я думал, что решающее значение имеет ревизия (AXS/GXS и пр.)
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
обычная iTEшка:
GBшная iTEшка:
можете посмотреть схемы и убедиться в различиях сами
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя versal
Большое спасибо _Root_ за распиновку GBшной ITешки - до сих пор не мог найти...респект
Всем спасибо за участие.
Буду искать подходящий мультик. После замены отпишу о результатах.
В противном случаи тему прошу считать закрытой.
