На ESC N2U400-A не устанавливается ХП
доброго времени суток!
Собственно есть данная плата, с большой проблемой-не хочет устанавливаться ОСЬ.
Проявление проблемы:копируются установочные файлы ОСИ до 100%, появляется как и положенно темный экран с миганием курсора в левом верхнем углу, только это мигание вечное. (Ждал 20 мин)
ЧТо касается железа: все комплектующие и переферия была полностью снята с рабочего компа и установленна на мать, начиная от мышки и заканчивая БП (кроме проца-SEMPRON 2300). БИОС обнулял, результат отрицателен. Питалки ЦПУ смотрел осцилографом, никаких подозрительных шумов не увидел.
Кондеры на вид все в норме, фирма OST.
Что касается софта: мать проходила неоднократно MEMTEST86. Пробовал принудительно занижать клок проца и памяти на 20-50% от номинала, после чего запускал MEMTEST86-успешно, при установке ОСИ-проблема повторяется до мигания курсора. Аналогично и разгонял на 20% все с тем-же результатом. Система зависала как с подключенным винтом, так и без. Пробовались разные загрузочные версии ОСИ, даже виртуальная-все заканчивается на курсоре. Пробовал еще вариант один-на другом компе установил голую ОСЬ, и подкинул к этой мамке-после предварительной загрузки(инициализации) винды, когда прошла внизу строка, мать благополучно зашла в стопор на темном экране. Пробовал через контроллер IDE-SATA-USB подкинуть сидюк, и с него установить ОСЬ-опять курсор получил.
Так вот, соб-но вопрос-куда посоветуйте копать, ув. специалисты? Или проще в утиль?
П.С. Заметил интересный момент. В момент ступняка мамы темный экран на мониторе как-бы немного подмигивает, т.е. меняется в очень незначителдьных пределах уровень черного. Во всех других режимах(в биосе, при загрузки DOS) уровень черного не изменяется. Такое видно только на TFT, ЕЛТ показывает экран без глюков.
Аватар пользователя Rom
Смотреть с пристрастием плату на предмет царапин, сколов элементов и т.п... И укажите точную модель платы.
Аватар пользователя versal
Однако, дежавю....
Неделю назад боролся с какой-то ECS тоже на чипсете VIA KT400 с абсолютно таким же дефектом... шил БИОС, менял флешку, менял конденсаторы, мосфеты, сокет не грел - сквозной был, просматривал и промывал ламели, даже сменил ЮМ - ничего не помогло. В 16-битной среде все тесты на "ура", при переходе в 32-битную - полный вис... Погрешил на СМ - прогрел аккуратно, покатал, остудил, плата ровненькая, никаких перекосов, проверил по питаниям - порядок. При включении - полное отсутствие пост-кодов. Похоже - всё-таки он был на последнем издыхании. Полдня трудов - псу под хвост.
Бросил в разбор - север менять не хочу, гарантированно рабочих доноров нет.
Аватар пользователя 232.22
Проблема с СМ. (в своё время, когда такие платы были ещё гарантийными, сколько-то раз приходилось менять СМ именно с таким дефектом) Греть бесполезно.
Сегодня решил поставить вместо SEMPRON 2300 - DURON 850. Как ни удивительно, на мать установилась ОСЬ, вот уже 30 мин-полет нормальный. В DURON FSB 100Мгц, а у SENPRON 166Мгц, хотя когда был установлен SEMPRON, в биосе принудительно ставил 100Мгц-не помогло. К сожалению сейчас нет в наличии Athlon, чтобы продолжить эксперимент.
Может это как-то связанно с архитектурой новых процессоров и относительно старых для СМ?
Полная модель матери - ESC N2U400-А REV 1.0А
Аватар пользователя Max
Поменять конденсаторы по питанию проца (со временем лучше не становятся), проверить каждую фазу ШИМ-а (а то не понятно что за питалки?).
Насчет семпрона незнаю, но бартон прекрасно живет на KT133.
А семпрон то исправен, на другой плате работает?
Или сколы на проце или травмированный
К автору: название темы - "На ESC KT-400 Ultra не устанавливается ХП".
Далее вы говорите:
Как-то не вяжется и не стыкуется - VIA и nForce2 MCP.
CPU проверьте на другой плате и транзисторы APM (если есть) тоже лучше поменять для начала.
Немного не в тему, но у меня какая-то мамка от Epox точно так себя вела, когда в одном из мосфетов по питанию памяти была дырка.. Заменил мосфет и все нормализовалось.
