Получается, что это не защита, а самопроизвольное отключение?
Угу. Можете на всякий случай проверить: в дежурном режиме на PS_ON от 2 до 5 В, при включении основного источника - 0, при переходе обратно в дежурный режим - от 2 до 5 В.
Дальше придется отслеживать элементы, которые отвечают за управление питанием. Хотя скорее всего тут особо и нечего отслеживать -ЮМ и MIO.
Кстати, при подключении БП к сети автостарта не наблюдается?
