нет, это я еще не пробовал, хорошо, попробую зайти в Setup, потом сохранить. Мне вот тоже кажется разница великовата. И клиент сказал, что компьютер не вдруг сломался, а сначала начал плохо работать, не всегда загружался, и в один прекрасный момент вообще не включился. все таки может поменять диод? Звонится нормально, но кроме него ничего вроде быть не может? Потому как напряжение именно после него и садится. А после него уже джамперы и идут. Вроде так помню по стандартной схеме включения. Сохранюсь, потом отпишусь.
