да, стоит керамический конденсатор, но только один. Попробую его отпаять, потом напишу что изменится. Вопрос, а зачем он вообще там нужен? И еще интересно. Если я подаю напряжение с батарейки сразу на перемычку, то ничего не садится. Хотя если бы конденсатор был плохой, то садилось бы. Поэтому я и думаю что диод всетаки виноват.
Хотя что имеется ввиду под этой фразой? Что может батарейка плохая по току?
"Падение напряжения на диоде зависит от тока"
