Т.е. вы надеетесь на то, что предыдущие 2 микросхемы имели одну и ту же проблему?
Не проще ли слегка подумать? Хотя это дело добровольное.
Поскольку вы утверждаете, что все напряжения (кроме напряжения питания ядра процессора) адекватны, то приведите величину VTT_GMCH.
Strike
Таки да - PWR_GOOD преобразователя, который формирует VDDQ, используется в качестве разрешающего сигнала для преобразователя питания процессора. Но только потому, что подтяжка PWR_GOOD производится к VTT_GMCH, т.е. контролируется нормальная работа обоих стабилизаторов.
2 Апр 2014 - 18:04 Bloodhealer
Извиняюсь за поспешность моих выводов. Замерил на первой ноге RT8802 - 0Вольт. Судя по схеме VTT_GMCH(в документе V_FSB_VTT) формируется в районе RT9214, AT9173 или я снова не угадал?))))))))
Можно выпаять и проверить транзистор, например. Можно проверить пайку RT9218 с точки зрения выводов, связанных с этим линейным стабилизатором, например.
2 Апр 2014 - 21:14 Bloodhealer
Спасибо Вам большое. пайку проверил всё нормально. транзистор уже завтра проверю. не очень хочется на работе ночевать)))
4 Апр 2014 - 06:50 Bloodhealer
транзистор тоже проверил. исправно открывается и закрывается. без пробоев.
Доступ к микросхеме сложноватый, бывает отлетают рядом установленные резисторы, при отпайке феном.
4 Апр 2014 - 17:14 Bloodhealer
А то что на ноге Source транзистора 0,15В это нормально? попробую впаять старую может будет разница.
Доступ к микросхеме действительно сложноватый, но пока ничего не снёс)
Strike
VTT_GMCH в вашем случае формируется транзистором в TO-252, который расположен между СМ и разъемами задней панели. Транзистор управляется RT9218.
извиняюсь за промах, вот замеры D=2.01, G=0.79, S=0.15
В таком случае у вас RT9218 не обеспечивает управление этим транзистором.
