Материнская плата стартует только при одной планке памяти DDR2. Проходит Memtest. При этом не горит CLK на POST-карте. Если ставить две планки - то запуска нет, POST молчит, CLK так же не горит. Это кварц? Под рукой нет осциллографа.
ded_mopozzz писал(-а):Это кварц?Это POST-карта, например .
Это кварц?
На других материнских платах работает.
Нагадать еще проблем на тему отсутствия свечения индикатора CLK на POST-карте легко. Это слот(ы), например .
У меня на M3A проблема была в BIOS. Так что во скока вариантов.
