Сори за некропостинг.. может кому пригодится.
По поводу холодного проца на этой плате, прошло их немало - некоторые наработки.
Если так-же не работает узел на RT9218 то:
1- Cама шимка 9218.
2- Кз в юге, проверять по выходу этого DC-DC и на выходе линейника 1,06в, рядом стоит.
3- Обрыв полевика - линейника 1.2в, находится под процем (слева от севера).
Если узел RT9218- работает, то как правило:
1- Неисправен драйвер мосфетов BD=хх , он или греется после небольшого прогона, или уже оборван резистор 10 Ом по его питанию..
2- Снесен резистор из длинного ряда резисторов выше-правее от RT8202, самый верхний, 20кОм, (ниже него вроде 10к, пишу по памяти).
Сносятся неаккуратной установкой-демонтажем БП, уже 3 случая
Мелочи типа сдохших полевиков, дутых литов и пр.. не описываю..
Успехов.
12 Янв 2014 - 11:44 Bloodhealer
Извиняюсь за некропост. Есть такая же плата, включается и встаёт. Пост-карта ничего не показывает, но если замкнуть CLR_CMOS поста выдаёт 00. Питание памяти в норме, на проц 2,6 Ггц идёт 1,3 вольта. PGOOD c RT9218 0,74в (это нормально?), кулер крутится, ничего не кипит, слегка греется мультик и ЮМ. RT9218 заменил(не выдавал PGOOD), заменил RT8802A но ничего не изменилось. Куда копать дальше?
Всё та же плата. После ~часа работы пропало изображение на дисплее, причём всё работает. дал ресет и всё на этом, поста пишет "No Debug Code", проц холодный, изображение на монике прыгает с судорожным перебором цветов, с RT9218 нет PGOOD, на 11 ноге 5В(так и должно быть) . Замена RT9218 результата не принесла. Полевики вокруг проца проверил, все живые КЗ нет, ничего не кипит, вообще ничего не кипит, слегка греется мульт. Напряжение памяти в норме. На момент помирания стоял Pentium 2.8, после некоторых тестов поставил Celeron 2.66, ничего не изменилось, поставил обратно пень и плата стала вырубаться через 2-5 секунд после старта. Что ещё проверить?
2 Апр 2014 - 07:23 Bloodhealer
Нашёл полный аналог RT9218 это MP2910(datasheet ).
Strike
Огромное вам спасибо за информацию! "Поднял" наконец плату, которая лежала полгода. Ловите плюс!
1- Cама шимка 9218.
Успехов.
попробуй прошить
Прошил)
помогло после прошивки
Интересно, кто/что мешает провести нормальную диагностику?
Никто и ни что не мешает) всё проверил что описано в данной теме, всё работает кроме питания проца, и нет PGOOD на RT9218. Ищу донора.
