Сори за некропостинг.. может кому пригодится.
По поводу холодного проца на этой плате, прошло их немало - некоторые наработки.
Если так-же не работает узел на RT9218 то:
1- Cама шимка 9218.
2- Кз в юге, проверять по выходу этого DC-DC и на выходе линейника 1,06в, рядом стоит.
3- Обрыв полевика - линейника 1.2в, находится под процем (слева от севера).
Если узел RT9218- работает, то как правило:
1- Неисправен драйвер мосфетов BD=хх , он или греется после небольшого прогона, или уже оборван резистор 10 Ом по его питанию..
2- Снесен резистор из длинного ряда резисторов выше-правее от RT8202, самый верхний, 20кОм, (ниже него вроде 10к, пишу по памяти).
Сносятся неаккуратной установкой-демонтажем БП, уже 3 случая
Мелочи типа сдохших полевиков, дутых литов и пр.. не описываю..
Успехов.
1- Cама шимка 9218.
Успехов.
