EP43-UD3L(rev 1.1) Постоянная перезагрузка при включении
Материнская плата GA-EP43-UD3L rev. 1.1
После перезагрузки, компьютер стал циклически включаться на несколько секунд , загораются все тестовые диоды и так-же быстро выключаться. При этом, монитор абсолютно ничего не отображает (работает в режиме standby), аварийные диски (в том числе и флоппи) не запускаются и не считываются, клавиатура не реагирует
Оставлял только процессор, ни звуков не изменения ситуации...
визуально емкости не вздутые , повреждений нет.
(есть подозрение что из под windows был перепрошит bios, хотя это не точно)
Попытки восстановления:
1. Система автоматического восстановления Dual Bios не сработала.
2. Вынимание системной батарейки и замыкания клемм джампера сброса биоса, не помогло.
3. Различные "распальцовки", во время загрузки, на клавиатуре: F9, F12, Alt+F2, Alt+F1, Del, End, не помогли
4. Приводы CD-Rom, FDD и USB не работают.
Метод с пинцетом , замыкание 1 и 8 ноги не помог.
Отпайка 25L8005M2C FLASH , и перепрошивка кустарным програматором не дало результата , хотя на первый взгляд перепрошивает без ошибок , даже проверку проходит
Поливики вроде не замкнуты насколько это можно проверить не выпаивая
Все же грешу на кривую прошивку , вот
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Bios прошейте на программаторе раз уж на него думаете. Посмотрите что будет.
