Dell PP28L Замена видео чипа.
Всем доброго времени. Подкинули ноутбук, попросили пересадить видео чип, донорский видик был запечатан, покупался через ебэй. Кстати на материнской плате выпаялась гайка в которую закручивался болт крепления радиатора, наверное в следствии перегрева ГП. Перед заменой не проверял. Снял чип, почистил от остатков шаров, поставил новый, включаю на дисплее ноута ничего, только видно что подсветку включает. Подключил к внешнему монитору и увидел следующее: Ссылка на видео. Если кто знает, подскажите стоит ли менять память? или это все таки ГП (плохо сел или бракованный). К каким выводам можно прийти исходя из этого видео?)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Если выход на матрицу не работает, то как бы не в памяти дело(если он действительно не работает :)) Что с прошлым гпу было?
Отпишите, на какие шары сажали, какой флюс использовали, на чем и в каких режимах и тд, думаю, мастера точнее меня подскажут
Если дело не в кристалле, а в дефектах пайки, чтобы убедиться в этом, можно только попробовать отреболлить и еще раз повторить процесс
Шары были на чипе, флюс использовал RMA-223 (AMTECH). Визуально чип сел хорошо.
Изображения на матрице нет, видно только, что питание на нее идет (становится заметно темнее).
Реболом конечно можно проверить, но неохота опять ее греть. да и шаров подходящих нет сейчас.
Что мне более интересно, можно ли по артефактам (на видео в топике) сделать какой-либо вывод.
По артефактам сложно говорить наверняка. Обычно тут советуют для начала на картах от nvidia тест MODS гонять и найти битую память по адресам, сам не пробовал еще. По моей скудной статистике все артефакты "по памяти" в итоге лечились заменой чипа на новый (то есть, имел место отвал кристалла от подложки по каким-то банкам памяти)
Самая нормальная ссылка по mods и mats, поиску битой памяти вот
В вашем случае лучше перекатать чип по трафарету на свинцовый припой и сменить флюс, если это его китайский "аналог"
И опять не слова об оборудовании, платформе, что стояло, что поставили, состояние "нового" - что запечатан - не показатель. Запечатать любой чип в ленту - не проблема.
P.S. Все эти требования - не для меня. Но потом эту тему будут читать другие, и для кого-то это будет разговор ни о чем.
Оборудование, прожектор 150W. Флюс RMA-223 Китай... Стоял чип NVIDIA G84-600-A2 установил такой-же, при покупке на ebay, было указанно "профессионально восстановленный производителем". Визуально, состояние донора было хорошее, шары все красивые ровные.
вы в сказки верите? производитель (nvidia) чипы не восстанавливает, их только "кудесники" "восстанавливают", чтобы впарить
Тут трудно что-то конкретно сказать.
1. Очень не подходящее для подобной пайки оборудование. Помимо локального нагрева платы, могли банально и видеопамять прибить. Причем легко. Китайский RMA-223 - отдельная песня. Как правило, для безсвинца - не годится.
2. Сам чип. Именно G84-600 мне давно не попадался хотя-бы нормального вида. 603 видел. Помимо просто дохлости может быть перемаркирован из чего угодно. Запустите матс, как советовали и посмотрите, как программа понимает чип, какие ошибки выдает.
И. старый чип показывал без артефактов? Как вариант проверки - поставить назад, но с Вашим оборудованием каждая пайка - русская рулетка для платы.
А кто говорил что я верю)) написал так как было написано в описании лота.
1. Тут полностью согласен, я вообще редко этим занимаюсь, в большей степени для себя. Тут просто попросили, снять старый и посадить готовенький чип, не проблема... Попробую снять и посадить на свинец, шары как-раз нужные есть.
Как показывал старый, не знаю. Сказали не показывает, на тебе чип, поменяй пожалуйста. Поменял) теперь пробую разобраться))
Вставлю своих пару копеек.
Пайка на прожекторе представляется мне страшной картиной, но может у вас уже рука под него набита, не буду спорить :)
Флюс RMA-223 - лично у меня этим флюсом даже SMD компоненты нормально не получалось паять, посему был отправлен в мусорку без сожаления. Если не упираться в китайские флюсы для BGA, то можно купить флюкс плюс который продаётся в любом магазине.
То что шары вам показались красивыми - совсем не означает что они нормально припаялись,тем более на прожекторе. Однозначно перекатывать на свинец.
Ну и на последок.....чип у вас стоял 128 bit - вы уверены что вам не продали 64 bit?
Вот два чипа, качество фото не блещет, но видно все разборчиво. Верхний это установленный "Восстановленный производителем", нижний просто лежит рядом, это снятый оригинал.
