Есть небольшие сложности с пониманием того, как работает алгоритм изменения вращения кулера, т.е. ШИМование.
Длительность импульсов должна, теоретически, уменьшаться пропорционально росту температуры, и при достижении означенного параметра, который считается критическим, кулер должен выходить на 100% при этом скважность дожна быть =1.
Но это всё преамбула. Вот конкретика: была у меня давно карта GTX280, референс. Заводские настройки биоса давали ясно понять, что карта в принципе должна отработать не более гарантийного срока и сдохнуть от перегрева, ибо критическая температура TCrit была задрана аж до 191*С, а т.к. стояло динамическое управление оборотами, то и схема управления отталкивалась от заданных значений до TCrit. Таким образом кулер увеличивал свои обороты до 55-65% при температурах за 80*С и усё.
Потом я купил себе ENGTX570DCII. Это было конечно шота монструозно-невиданное. Но опять же - 10% стартовый PWM. Всё ради тишины. Да нужно признать СО сделали качественным. Охлаждение чипа на самом высоком уровне. Но всё равно температуры лезли вверх. Даже при таком качественном охлаждении ГПУ прогревался до 72-75*С, что по моему неспокойному и крайне охладительно-маньякующему мнению было не достаточно. Изменение стартового процента до 30% сделало своё дело и выше 71*С карта не разогревалась, но появился шум выше 40-45%, но это не страшно, ибо я не приверженец тишины, но вот возникшая параллельно с этим вибрация несколько огорчала. Кулера не сбалансированы, поэтому заводское значение и сделано таким маленьким, а при размерах самих кулеров (2х90мм) и высочайшем качестве самой СО, в принципе этого хватало.
По случаю получилось обменять 570ю на 580ю карту. 580я карта референс.
Что мы имеем в данном случае? Мы имеем ту же самую проблему что и с 280й картой, но вот незадача - изменить как там мы уже ничего не можем (кроме установки стартового и пикового % оборотов),
поэтому приходится юзать дополнительные сторонние программы, типа Афтербёрнер.
Да это есть спасение, ибо есть возможность настроить график по которому будет изменяться скорость турбины.
Но вот как это сделать так, чтобы сам алгоритм изменить? Допустим при температуре чипа в 80*С турбина выходила на свои максимальные обороты. И не важен шум.
Может есть способы изменения?
Ибо как видно из картинок все опции отключены, а в настройках Fermi Clock и Fermi Voltage ничего, вроде, не влияет на скорость вентиля.
Кто сведущий - подскажите неспокойному маньяку.
Неужели это священный грааль?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
теперь буду знать почему горят 500-е.
Дык, тут либо другу прогу искать, либо доп. резюк впаивать.
Я бы выбрал второе. Оно как-то понятней первого. Хотя почесаться над ентим всёж надо буить!
To be continued ...
Да на 5,6,7 серии nvidia всё плохо с настройками кулера через биос.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Я бы добавил к этому ещё и 4ю серию. Ибо одним гавном мазаны с пятой.
С тех пор как установил профиль охлаждения через Евга прецыжын, температура обеих 580 не поднималась выше 65*С даже летом, не говоря уже о нынешних 61*С. Правда шум таки слышен даже через мои чебураторы.
