вы в сказки верите? производитель (nvidia) чипы не восстанавливает, их только "кудесники" "восстанавливают", чтобы впарить
А кто говорил что я верю)) написал так как было написано в описании лота.
Тут трудно что-то конкретно сказать.
1. Очень не подходящее для подобной пайки оборудование. Помимо локального нагрева платы, могли банально и видеопамять прибить. Причем легко. Китайский RMA-223 - отдельная песня. Как правило, для безсвинца - не годится.
2. Сам чип. Именно G84-600 мне давно не попадался хотя-бы нормального вида. 603 видел. Помимо просто дохлости может быть перемаркирован из чего угодно. Запустите матс, как советовали и посмотрите, как программа понимает чип, какие ошибки выдает.
И. старый чип показывал без артефактов? Как вариант проверки - поставить назад, но с Вашим оборудованием каждая пайка - русская рулетка для платы.
1. Тут полностью согласен, я вообще редко этим занимаюсь, в большей степени для себя. Тут просто попросили, снять старый и посадить готовенький чип, не проблема... Попробую снять и посадить на свинец, шары как-раз нужные есть.
Как показывал старый, не знаю. Сказали не показывает, на тебе чип, поменяй пожалуйста. Поменял) теперь пробую разобраться))
