Если выход на матрицу не работает, то как бы не в памяти дело(если он действительно не работает ) Что с прошлым гпу было?
Отпишите, на какие шары сажали, какой флюс использовали, на чем и в каких режимах и тд, думаю, мастера точнее меня подскажут
Если дело не в кристалле, а в дефектах пайки, чтобы убедиться в этом, можно только попробовать отреболлить и еще раз повторить процесс
