Доброго времени суток.
Имеется ноутбук Dell inspiron 1501. В один прекрастный день он просто не включился. Тоесть, работал себе работал, его выключили, а назад включить не смогли.
При подключении зарядки, загорается индикатор заряда. После нажатия на кнопку включения, индикатор заряда гаснет и больше ничего не происходит.
Под рукой оказался еще один такой же ноут, рабочий. С помощью тестера выяснилось, что после нажатия кнопки включения, на PQ20 (4800B) пропадает 3,37V. После передергивания батареи, напряжение появляется снова.
Кроме того, на U25 (2062)напряжение с 2.21V проседает до 0,2V.
На кнопке включения напряжение присутствует, после нажатия пропадает и обратно не восстанавливается.
В какую сторону дальше копать?
Копать в сторонц поиска КЗ в одной из вторичек....
Это понятно... НО уже в глязах рябит... может есть у кого схема, подскажите, что формирует эти самые 2,21В
Тут я немного не точно выразился. Этого напряжения нет изначально, сразу после подключения питания к мамке. Еще до нажатия на кнопку.
как бы так по точнее выразиться - а с какого рожна на материнской плате ноутбука должно быть напряжение 2,21в, это извеняюсь ктож им питается то.... найдите в инете ЛЮБУЮ схему на ноутбук на ПОДОБНОЙ системной логике и посмотрите какие напряжения должны быть....
Спасибо. Куплю наверное все ж оригинальную схему и буду разбиратся. Ноут всеравно списан, так что хуже ему не будет
Разобрался?
Ленин лох!
