Принесли со словами "сначала сам вырубался..." Сопротивление севера 13 Ом (замерял на С507 - вроде оно). Это мало? Аккум полностью разряжен, на зарядку приходит 0,4В, а без аккума и того меньше. Индикация на ноуте не работает. Кнопка рабочая, на разъёме при нажатии виден перетад 15-0В. Больше никаких напряжений на плате не вижу. В какую сторону копать? Греющихся элементов нет. Вообще, схему реально на его источник питания найти? А то как-то идей вообще никаих нет...
блин не тронте север, он не причём походу, сначала дежурки найдите, хотите копать - подсказываю, ишите шимы и качайте на них даташиты, вам нада найти шим формирующий 3,3 и 5 вольт, и выяснить почему их нет (это дежурки)
Есть такой же ноутбук... во время корпоратива ему тоже налили
Сопротивление на С507 у вас нормальное, поэтому как и советовал Olgert , не трогайте север.
На элементе PU1 - интегральный стабилизатор - собран преобразователь +19V ->>+3.3V дежурного режима.
Было подозрение на ШИМ MAX9770, но покопавшись, выяснил, что на него не приходит питающее напряжение +5V. Кто формирует эти +5V в дежурке - пока не раскопал. На всякий приложу распиновку на MAX8771 - они вроде как аналоги.
Добавлю... вот это похоже наш случай. По маркировке MAX8744E - PU3, стоит возле разъёма SATA, ну а мимо мультика не промахнётесь...
Осталось только найти доноров...
Так. 3,3В есть. Похоже, на MAX8770 питание не доходит - 19 и 25 ноги по нулям. Та же ботва. По первой Вашей ссылке файл получить не смог. Выкладываю MAX8770. Вот мои измерения с MAX8744
IN 3,2
LDO5 1,88
VREF 1,21
SHDN 9,34
ON5 0,34
ON3 1,21
На 19 и 25 вывод MAX8770 должно приходить +5VSUS, иначе она не запустится... а формируется +5VSUS как раз MAX8744E - PU3. Если верить тому, что пишут, то последний менять однозначно, причём, при выходе из строя он с собой и мульт утаскивает. Но не всегда.
Да уж. А MAX8744 питается от 6-26В, как я понял....
Народ, обнаружено, что бук запускается от аккума (я его подзарядил на другом ноуте), но с условием, что адаптер отключен. Я грешу на PQ29 и PQ30, но их заменить нечем. Сомнение вызывает тот факт, что (без аккума) с них снимается 3,2В, а с отключенной нагрузкой 19В. Чем их можно заменить? есть только AO4704 и одна шт AO4407
PQ29 и PQ30-это какие? если на входе питания то скорей всего это P канальные мосфеты, прозвоните сток-исток..если убитые то там кз..можно поставить с другой матери с той же цепи питания..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Да, именно P-канальные мосфеты. Только что выпаял - звонятся как нормальные
тут первая цифра - напруга с адаптером без аккума, в скобках - с аккумом без адаптера, красным выделено - и с аккумом и с адаптером
