Ноутбук Benq A51e-r08
Доброго времени суток!
Ноутбук: Benq a51e-r08
Материнская плата: Quanta DABQ2LMB8D8 REV: D (как я понял из темы по правилам создания новой темы).
(model: DHR502)
Проблема в том что он никак не реагирует на нажатие кнопки включения.
Внешний БП уходит в режим КЗ (*ой извини работать я не буду у меня тут КЗ)
Разобрал его, вытащил материнскую плату, все от нее поотключал, кроме ЦП и куллера от него.
При подключении мультиметра (режим прозвона, проверки диодов) выдает значение 112
Вобщем вопрос такой, что могло выйти из строя?
Вход для питания я выпаял...
Аватар пользователя Root
во-первых, неясно где производились измерения.
во-вторых, ветка ремонта ноутбуков не предназначена для обучения пользования мультиметром.
Касательно контактов разъема питания - 1,4 - AC_IN; 3,5 - земля; 2,6 - не подключены.
Аццкий ромбовод {:€
Измерения производились непосредственно между входом 19V и массой. (не только мультиметром кз проверял, но и подключал блок питания была искра, которой быть не должно).
Мультиметром то я пользоватся умею но когда начал замерять именно между 19 и массой, творилось что то странное, может это изза транзисторов там стоящих или коненсаторов...
- (на режиме прозвона (проверки диодов) выдает 112 (т.к. режим находится в поле Сопротивления я всегда считал что это 112 Ом, и сейчас также считаю),
- Если переключить в режим измерения 200 Ом то он ничего не показывает, мол сопротивление больше чем 200..
- На 2 КОм-ах показывает сопротивление в 423 Ома (кстате если поменять щюпы местами (Com щюп на вход питания, а другой на массу) то опять же ничего не показывает, мол сопротивление еще больше)
-На 20 КОм показывает 1,18 КОм-а (если менять щюпы опятьже местами то ничего)
-на 200 КОм показывает 2,7 КОм-а (если менять щюпы то уже 6,7 КОм)
(на прикрепленном фото(2) в 1 посте знаком (-) отмечена масса, знаком (+) вход 19V.
cpl писал(-а):
Если почитать подробную инструкцию к прибору, то можно найти что-нибудь этакое (пример для примитивного M830B):
Mastech M830B operator's instruction manual писал(-а):
DIODE TEST
4. The approx. forward voltage drop of the diode will be display in mV.
Кроме этого желательно понимать небольшую мелочь - многие схемы имеют в своем составе нелинейные элементы. Соответственно, интерпретация полученных показаний должна опираться на знание схемы. Без этого вы так и будете задавать бессмысленные вопросы с указанием бессмысленных цифр.
