Приветствую всех!
Сдох у меня на компе CHIEFTEC HPC-360-202 With PFC
PFC пасивный(Дросель и схемка из 2 резисторов,2 диодов и 2 конденсаторов по 2,2 *400v собрана на платке маленькой и прикручена к радиатору силовых транзисторов высоковольтных)
Собран на :
2sc2625*2шт+2N60B в дежурке
высоковольтные конд.-680мкф*200v TEAPO
шим-SG6105D
Выходные конд TEAPO
5V 3300*10V X 2
12V 2200*16 X2
3,3V 3300*6,3 X2
Дежурки нет.
КЗ по дежурке.
Нашёл стабилитрон выгоревший и текстолит под ним почерневший до угля.
Стабилитрон стоит на выходе дежурки паралельно корпусу и проводу +5 VSB
Также высох конденсатор в дежурке 22 мкф*50v до 0,33 ёмкость потерял.
Также были вздуты конденсаторы по +3,3 v на выходе.
Также на платке маленькой заменил 2 конденсатора 2,2 *400 высохли до 0,1 мкф Поставил Jamicon 2,2 *450v
Заменил конденсатор на 22 *100v (Jamicon)
Стабилитрона не было.Не впаял.
И заменил 2 конд.по 3,3v Поставил той же ёмкости и напряжения(3300 *6,3 фирмы Sanyo с матери дохлой)
Дежурка появилась.Поставил на тесты.Через часа 2 выключился и больше не включился.
Дежурка есть(5,15v)
Выяснил ,что по ошибке когда проверял конденсаторы в силовой части высоковольтной решил проверить 2 конденсатора около силовых высоковольтных транзисторов на ёмкость.Там стояли 10мкф*50v Они были нормальные.Когда впаивал обратно то отвлёкся и заместо одного из конденсаторов на 10 мкф запаял неисправный с дежурки 22 мкф высохший до 0,33 Запаял обратно на 10 мкф.
Всё ещё раз перепроверили начал дальнейший поиск неисправности.
Выяснил ,что в кз транзистор мелкий с обозначением на корпусе B772NL
Нашёл схему на этот блок только не на HPC 360-202,а на HPC-360-302
но по схеме всё также сделано.Даже обозначения на плате совпадают.
На схеме он обозначался как 2SB772NL(Q7)
Послал человека в магазин. Попутно и стабилитрон ещё прикупить. На схеме он на 6,2 v(D14)
Привезли мне транзистор, но он совсем не такой как был впаян родной.
Родной выглядит как c 945 но чуть длиннее.
А то что мне привезли выглядит как русские транзисторы КТ814,815 корпус.Но надпись такая же B772
Вот сижу и думаю впаивать или нет?Всё таки корпус другой
Может кто что подскажет?
Схема: HPC-360-302.
желательно поставить 2 транзистора 2SB772 в одном корпусе, чтобы исключить разницу в мощности
и еще транзисторы могут быть у разных производителей с небольшим различием в характеристиках
Понял.Спасибо
Привет, подскажите пожалуйста какие резисторы должны быть на платке маленькой и прикручена к радиатору силовых транзисторов высоковольтных -
"CHIEFTEC HPC-360-202 With PFC (Дросель и схемка из 2 резисторов,2 диодов и 2 конденсаторов по 2,2 *400v собрана на платке маленькой и прикручена к радиатору силовых транзисторов высоковольтных)",
а то у меня сгорели, не возможно прочесть.
Спасибо зарание.
Вот эти ?
30 кОм.
Только я эти платы всегда выбрасываю, а дроссель закорачиваю.
а чего они так горят-то?
у меня на точно такой же платке из бп ISO-450PP вспух и вытек конденсатор и пробит диод. после замены и включения - 5 секунд тишины и облако дыма..
замененный кондер вспучен, дым, похоже, из него шел. все остальное визуально живое. что дальше делать?
Диод или конденсатор не так впаяли: полярность перепутали.
Вам же сказали: платку выбросить, дроссель заменить перемычкой.
ччерт...
я идиот. у меня по старой советской радиолюбителькой памяти короткая нога конденсатора записалась в плюсы (если склероз не полный, у советских это было так). в голову не пришло, что прямоугольники на белой полосе обозначают минус:)
спасибо за вразумление.
по поводу платки PPFC: если ее все-таки выкидывать - дроссель коротить простой перемычкой? терморезистор (толстый зеленый диск последовательно с предохранителем) на плате есть.
Для сравнения транзистора B772
Точно такойже БП, кз по дежурке, пробит стабилитрон d14 5.6В и высохший электролит c34 50В 22мкф. Поменял их на новые. Запитал блок от 15 В постоянки, дежурка запустилась примерно на 16КГц, на выходе получил 5.1В, ток держала до 0.9А, КЗ на выходе БП отрабатывал нормально. Запустил БП через лампочку 60вт от 220В. Через 20 секунд работы - бабах. Полевик, 2222А, оба R62, R60 и стабилитрон в затовре в мусор. Поменял это добро, также трансформатор пришлось полностью перемотать(донора не нашлось), с ним БП от 15В не запустился, хотя сопротивление первички было в норме(3.9 ом). До пуска от 220В проверил цепи ОС и нашёл виновника торжества - им оказался оптрон. У него через некоторое время отваливался светодиод. Пуски и проверка прошли успешно, БП сейчас работает.
