БП Fonte Mymax mpsu/a600 Не запускается дежурка
дежурка собрана по такой схеме
изначально оба транзистора q1 q2 были в обрыве
q1 ss8050
q2 C3150
с3150 не нашлось, поставил С4020
проверил другие полупроводники,заменил оптопару
прозвонил резисторы
Не хочет стартовать
на базе q2 0.6v
пробовал так же ставить другой трансформатор
коллекторная обмотка трансформатора 4.7 ома
на обоих трансах одинаковая
Где ,и что можно ещё посмотреть?
Аватар пользователя UAM
У ss8050 может быть 2 распиновки как у 2SC945 и как у 2N2222.
прошу админов убрать картинку,ткк изначально был кусок схемы,затем появилась эта заставка
По блоку из другого блока достал ss8050 eу него распиновка действительно как у 2sc945
а то что уменя есть распиновка как в даташите и как у 2n2222
запаял вместо ss8050 -2sс945 подумал заработает... ан -нет не хочет.
Трансформатор сейчас какой? Еще раз по всем деталям пройтись не мешает. Диод в базе ключа правильно запаян?
Кнопка "изменить"
в первом посте нет кнопки изменить
Изначально в бп оба транзистора были в обрыве диод в базе ключа был пробит
диод заменил,транзисторы тоже...
когда первоначально мерил напряжение видимо коротнул к-э ключа ,подгорел транс
я его разобрал и намотал заново ,транс рабочий
сегодня ещё раз по деталям пробегусь
Есть в право верхнем углу "иконка карандаш"
в правом нет,в левом есть но он не активен
