Chieftec HPC-360-202 нет дежурки, потом не включается (решено)
Приветствую всех!
Сдох у меня на компе CHIEFTEC HPC-360-202 With PFC
PFC пасивный(Дросель и схемка из 2 резисторов,2 диодов и 2 конденсаторов по 2,2 *400v собрана на платке маленькой и прикручена к радиатору силовых транзисторов высоковольтных)
Собран на :
2sc2625*2шт+2N60B в дежурке
высоковольтные конд.-680мкф*200v TEAPO
шим-SG6105D
Выходные конд TEAPO
5V 3300*10V X 2
12V 2200*16 X2
3,3V 3300*6,3 X2
Дежурки нет.
КЗ по дежурке.
Нашёл стабилитрон выгоревший и текстолит под ним почерневший до угля.
Стабилитрон стоит на выходе дежурки паралельно корпусу и проводу +5 VSB
Также высох конденсатор в дежурке 22 мкф*50v до 0,33 ёмкость потерял.
Также были вздуты конденсаторы по +3,3 v на выходе.
Также на платке маленькой заменил 2 конденсатора 2,2 *400 высохли до 0,1 мкф Поставил Jamicon 2,2 *450v
Заменил конденсатор на 22 *100v (Jamicon)
Стабилитрона не было.Не впаял.
И заменил 2 конд.по 3,3v Поставил той же ёмкости и напряжения(3300 *6,3 фирмы Sanyo с матери дохлой)
Дежурка появилась.Поставил на тесты.Через часа 2 выключился и больше не включился.
Дежурка есть(5,15v)
Выяснил ,что по ошибке когда проверял конденсаторы в силовой части высоковольтной решил проверить 2 конденсатора около силовых высоковольтных транзисторов на ёмкость.Там стояли 10мкф*50v Они были нормальные.Когда впаивал обратно то отвлёкся и заместо одного из конденсаторов на 10 мкф запаял неисправный с дежурки 22 мкф высохший до 0,33 Запаял обратно на 10 мкф.
Всё ещё раз перепроверили начал дальнейший поиск неисправности.
Выяснил ,что в кз транзистор мелкий с обозначением на корпусе B772NL
Нашёл схему на этот блок только не на HPC 360-202,а на HPC-360-302
но по схеме всё также сделано.Даже обозначения на плате совпадают.
На схеме он обозначался как 2SB772NL(Q7)
Послал человека в магазин. Попутно и стабилитрон ещё прикупить. На схеме он на 6,2 v(D14)
Привезли мне транзистор, но он совсем не такой как был впаян родной.
Родной выглядит как c 945 но чуть длиннее.
А то что мне привезли выглядит как русские транзисторы КТ814,815 корпус.Но надпись такая же B772
Вот сижу и думаю впаивать или нет?Всё таки корпус другой
Может кто что подскажет?
Схема: HPC-360-302.
Может на что другое можно заменить?
По проводимости всё сходится .По схеме PNP стоит и то что купили тоже PNP (проверил тестером)
Запаял его.
Блок завёлся.Напряжения все в норме.
Тестю его на P4-2400 Prescott(533 шина) +GF FX5700LE в 2001 3D MARK
Уже 5 циклов прошло вроде всё нормально.
Но всё же остаётся загадкой почему у одной и той же марки транзистора корпуса отличаются так сильно.
по 5 и по 12 v вообще без изменений без нагрузки /под нагрузкой.5,01 и 11,98
по 3,3 без нагрузки 3,34 под нагрузкой 3,43
Привет всем, ребята выручайте я полный ноль, вообщем нужна схема на chieftec 850w aps-850c , и как именно поставить 2SB772 -какой ножкой вверх ?
буду очень благодарен.
просто можно без схемы ножка 1-PM вверху или внизу должна быть?
