Проверьте R29, R32, R35. Возможно надо будет
22 Авг 2009 - 09:00
doomnik
Модератор
1252
234.21
по 3,3 без нагрузки 3,34 под нагрузкой 3,43
Проверьте R29, R32, R35. Возможно надо будет увеличить (незначительно) R35. Это нижнее плечо делителя на аналог TL431 в SG6105. Вообще нелишне проверить всю обвязку Q7. От чего-то он вышел из строя. И провод ОС по +3,3V.
Chieftec HPC-360-202 нет дежурки, потом не включается (решено)
Привет всем, ребята выручайте я полный ноль, вообщем
Точно такойже БП, кз по дежурке, пробит стабилитрон
Для сравнения транзистора B772
ччерт... я идиот. у меня по старой советской
Диод или конденсатор не так впаяли: полярность перепутали.
а чего они так горят-то? у меня на
Вот эти ? 30 кОм. Только я эти платы
Привет, подскажите пожалуйста какие резисторы должны быть на
Понял.Спасибо
желательно поставить 2 транзистора 2SB772 в одном корпусе,
