Уважаемые пользователи,помогите в такой ситуации! Была у меня видеокарта Asus GTS 250, на ней была заменена система охлаждения которая подключалась к 3пин розему на мат плате. Я ее проверял все было отлично,работала как часы,температуры в простое и под нагрузкой 35/65 градусов. Вот продал ее одному товарищу,при нем сам подключал запустил все работало. На следующий день звонит и говорит что нету изображения на мониторе....вроде как перестановка на другую мат плату и замена БП ничего не дала,сегодня поеду смотреть. Есть подозрения что этот товарищ не подключил охлаждение от видеокарты в итоге она перегрелась,так как говорил что были лаги в играх.
1) На что обратить внимание при визуальном осмотре?
2) По идеи если перегрев то комп или в рестарт или отрубается... такая защита стандартная?
3) Посоветуйте как правильно это выяснить.
P.S хотя может так совпало что она сдохла и не по его вене,может это конечно и не в видяхе дело,просто хочу подготовится наперед.
Пора мне очки купить.... Сопротивление по RAM 65 om, не досмотрел
Биос прошил,ничего не изменилось...может и криво получилось,хотя процесс перезаписи и проверки прошел успешно...
65 ом на памяти я так понял это норма,на ГПУ тож вроде как норма, выводы RGB 75 ом....
Какие мысли господа? Прогрев?
то я сопротивление мерил понял что ошибся,пардон....
Прогреть всегда успеете.
1. Напряжения все есть?(GPU,MEM, PCI-E, +5v, опционально +3.3V)
2. Проверить линии PCI-E (сопротивление с обоих сторон карты).
3. Генерация кварца ?
4. Вставить 2 простую PCI карту или со встроеной загрузится и посмотреть видится ли карта флешером(досовским)?
P.S. Было бы замечательно увидеть фотку или картинку карты с обеих сторон и показывать на ней все замеры чтоб знать что и где.
1) GPU-1.10v RAM-2.08v.
2) не совсем понял как проверить, если можно подскажите куда и на что ставить щупы..
3) нету осциллографа, может на доноре найду то поменяю...
4) в винде видеокарту не видно,загружался со встроенной.
что для этого надо? просто так никогда не проверял...
P.S фото сделаю
менял кварц,не помогло...не знаю что делать остается прогрев....
....ну стань плюсом вольтметра на ноги кварца по очереди (минус в-метра на корпус)...если показания прибора разные - с большой вероятностью кварц генерит.
да и прогрев....что прогрев - ты так и не понял что прогрев эт просто диагностика...если видюха включится - чип надо менять
по поводу проверки кварца СПС!!
понял конечно...менять не буду,дешевле другую видяху купить...судя по ценам на новые ГПУ )
После прогрева заработала
