Уважаемые пользователи,помогите в такой ситуации! Была у меня видеокарта Asus GTS 250, на ней была заменена система охлаждения которая подключалась к 3пин розему на мат плате. Я ее проверял все было отлично,работала как часы,температуры в простое и под нагрузкой 35/65 градусов. Вот продал ее одному товарищу,при нем сам подключал запустил все работало. На следующий день звонит и говорит что нету изображения на мониторе....вроде как перестановка на другую мат плату и замена БП ничего не дала,сегодня поеду смотреть. Есть подозрения что этот товарищ не подключил охлаждение от видеокарты в итоге она перегрелась,так как говорил что были лаги в играх.
1) На что обратить внимание при визуальном осмотре?
2) По идеи если перегрев то комп или в рестарт или отрубается... такая защита стандартная?
3) Посоветуйте как правильно это выяснить.
P.S хотя может так совпало что она сдохла и не по его вене,может это конечно и не в видяхе дело,просто хочу подготовится наперед.
Спасибо,буду пробовать! Отпишусь потом..
И еще,как просмотреть что записалось,что бы сверить с образом с которого производилась запись...?
Если шьете на программаторе, то после заливки, делаете дамп и сравниваете полученный файл с исходным, например, коммандой comp под windows 7.
Буду прошивать вот этим чудом rom.by/forum/PO_dlja_programmatora_Nano_BIOS_Programmer
с под XP....смогу я в XP так проверить?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
а что не так с напряжением?
Вы тут как критик? Я понимаю что вы больше знаете о ремонте... я спрашиваю совета потому и пишу на этот форум. Если вы не хотите отвечать не отвечайте... или по делу говорите...
это мне и так понятно
Маловато будет 6.3Ом для живой карты характерно как минимум 50-55Ом по памяти и не забывате что от питателя памяти питается также контроллер памяти который находится в ГПУ, так что с вероятностью 99% ГПУ ТРУП!!! Прошивки в данном случае не помогут.
Спасибо за конкретный ответ. проверю еще сопротивление выводов RGB в разъеме DVI,так для верности...
Для полной верности нужно снять или гпу или память, гпу состоит из множества блоков, в вашем случае контроллер памяти в ауте а все остальное, CUDA ядра, рамдак и прочее может быть и живое. В вашем случае аномально низкое сопротивление по питанию памяти значит копать нужно в этом направлении а не по выводам RGB.
