Уважаемые пользователи,помогите в такой ситуации! Была у меня видеокарта Asus GTS 250, на ней была заменена система охлаждения которая подключалась к 3пин розему на мат плате. Я ее проверял все было отлично,работала как часы,температуры в простое и под нагрузкой 35/65 градусов. Вот продал ее одному товарищу,при нем сам подключал запустил все работало. На следующий день звонит и говорит что нету изображения на мониторе....вроде как перестановка на другую мат плату и замена БП ничего не дала,сегодня поеду смотреть. Есть подозрения что этот товарищ не подключил охлаждение от видеокарты в итоге она перегрелась,так как говорил что были лаги в играх.
1) На что обратить внимание при визуальном осмотре?
2) По идеи если перегрев то комп или в рестарт или отрубается... такая защита стандартная?
3) Посоветуйте как правильно это выяснить.
P.S хотя может так совпало что она сдохла и не по его вене,может это конечно и не в видяхе дело,просто хочу подготовится наперед.
Да,тяжелый случай....гарантии как таковой не давал,но очень странно что у меня все норм было,а тут сутки прошли и все....Даже и не знаю что делать.
В общем спасибо парни,всем + ....Поеду смотреть сегодня.
Возможно и чисто совпадение. Во многих случаях поломка видеокарты случается так: сегодня было все нормально, а завтра при включении компа уже не показывает картинку.
Вообщем отдал деньги и все! Дома подключил изображения нету,заменил блок питания на 650ват,ничего
не изменилось.
Замерил напряжение GPU-1.10v RAM-2.08v.
Сопротивление нагрузки 3.2 Ома (где то так) мерил так-один щуп на кондери возле PCI ex розема на видеокарте,другим перебирал по всем дроселям,потом щуп переставил на следующие кондери и так до конца).
Сколотых деталей нету,подгоревших тоже,при включении транзисторы питания теплые,GPU тоже. Еще такой момент,когда ставил видяху на мат плату GA-Z68X-UD3P-B3 старт норм,работает примерно сек 5 потом отрубается,и опять старт,так все время...на других мамках такого нету!! Как это объяснить? Ничего на плате сильно не греется!
Подскажите что еще померить или куда смотреть? Неужели прогрев делать....
Простое подключение к монитору на горячую запросто может вывести g92b из строя .
Перегрев гпу определить можно как и писали выше прогревом (старинная методика "клин-клином" в действии)
Минусовой щуп надо на землю подключать... можно к железной планке с разъёмами ( она на земле)
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
имел ввиду сопротивление дросселя на замлю
ну да,так и было...но ведь аккуратно все сделал...
сначала так и сделал, показало 0 ом (правда не помню какой предел поставил)
потом тыкал на те самые кондеры там показало 3.2 Ома, разве это не земля?
Где еще померить сопротивление? ну если я изначально правильно сделал...
Т.е. сопротивление между дросселями преобразователя питания гпу и планкой крепления 0 Ом? Если при этом не срабатывает защита БП компа, то срабатывает защита шима, а это значит, что скорее всего дело в проблемах нагрузки, либо гпу либо его обвязка пробита.
Вот сопротивление памяти более интересно, а также сопротивления по RGB выходам,
Найдите в инете фотку вашей карты и представте ее народу или сделайте фотку и выложите на хостинг. Вам покажут и раскажут где и что и как мерять. В данный момент это похоже на общение слепово с глухонемым.
