Уважаемые пользователи,помогите в такой ситуации! Была у меня видеокарта Asus GTS 250, на ней была заменена система охлаждения которая подключалась к 3пин розему на мат плате. Я ее проверял все было отлично,работала как часы,температуры в простое и под нагрузкой 35/65 градусов. Вот продал ее одному товарищу,при нем сам подключал запустил все работало. На следующий день звонит и говорит что нету изображения на мониторе....вроде как перестановка на другую мат плату и замена БП ничего не дала,сегодня поеду смотреть. Есть подозрения что этот товарищ не подключил охлаждение от видеокарты в итоге она перегрелась,так как говорил что были лаги в играх.
1) На что обратить внимание при визуальном осмотре?
2) По идеи если перегрев то комп или в рестарт или отрубается... такая защита стандартная?
3) Посоветуйте как правильно это выяснить.
P.S хотя может так совпало что она сдохла и не по его вене,может это конечно и не в видяхе дело,просто хочу подготовится наперед.
Вот про эти кондеры говорил....Просто читал где то,что можно и так мерить
так 0 ом на планке это норм....?
Точно не помню,но помоему на памяти там было 0.50 ома....от дроселя к планке....
Так что,полный труп???
Попробую биос прошить еще,....
Хочу оточнить: 0 Ом между дросселями питания гпу и планкой? Если так, то это совсем не норм. Но сопротивление гпу не большое, 0,5-1 Ом. У Вас точно 0 Ом показания? Хотя бы погрешность прибора должна быть. Или ВЫ прозвонкой поняли, что 0 Ом? Установите мультиметр на диапазон 200 Ом и замерьте сопротивление. По памяти тоже 0,5 Ома совсем не норм.
Когда первый раз мерил относительно планки показало 0 ом (если не ошибаюсь),диапазон 200 ом ставил.... проверю еще раз. А если поставить на прозвонку диодов и не будет звукового сигнала то можно
предположить что ГПУ не умер? может обвязку проверить, есть шанс что там пробило? там очень много смд кондеров, какие проверять,или все?
Вы сначала по новой проведите измерения. А потом дальше будем думать.
в воскресенье перепроверю и напишу! буду вам весьма благодарен если ответите)!
Читаю темы созданые последнее время -это вынос мозга... Впечатление что ВСЕ без исключения стали ремонтниками видеокарт... Купили тестеры, тыкают рамдомно в видеокарту и пытаются узнать исправна она или нет ))))
Видеокарта - это сложный прибор, для ремонта которого требуется не только фен, тестер и интернет - нужен логически мыслящий МОЗГ и хотябы минимальные познания в электронике.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
...но можно ремонтировать и так... "если вас не интересует результат..." © (Жванецкий)
...ложки нет
Сигнал будет и при полностью живом гпу.Вы не прозвонкой диодов меряйте,а омметром,т.е. выставили мультиметр на измерение сопротивления в пределах 200ом и меряйте,предварительно замеряв погрешность прибора и отняв их от того,что получилось при замере сопротивления гпу
