Блок питания DPS-800GB, повысить выходное напряжени
Попался в руки мертвый блок питания DPS-800GB.
Благодаря этому форуму - запустил. (Замена кондера).
Хочется его использовать как источник питания для автомобилей при диагностике/перепрошивке (не зарядное, а именно питание!)
Но необходимо повысить выходное напряжение хотя бы до 13-13.5В.
Возможно ли такое с данным блоком питания?
И второй вопрос.
Подключил его к авто, включил зажигание, токовыми клещами меряю ток.
Довел (включением потребителей) до 20 А при напряжении 12.15-12.10 В
Т.е. как я понимаю, ток регулируется блоком.
А что вот это за режим?
""30"-й соединяем с "+12 В" (крайние широкие контактные площадки) и БП работает на полную мощность."
P.S. Сильно не пинать за может быть глупый вопрос. Или лучше пнуть в нужном направлении:)
Аватар пользователя UAM
Проседать не должно. Должен уходить в защиту.
ХЗ
Да.
