Попался в руки мертвый блок питания DPS-800GB.
Благодаря этому форуму - запустил. (Замена кондера).
Хочется его использовать как источник питания для автомобилей при диагностике/перепрошивке (не зарядное, а именно питание!)
Но необходимо повысить выходное напряжение хотя бы до 13-13.5В.
Возможно ли такое с данным блоком питания?
И второй вопрос.
Подключил его к авто, включил зажигание, токовыми клещами меряю ток.
Довел (включением потребителей) до 20 А при напряжении 12.15-12.10 В
Т.е. как я понимаю, ток регулируется блоком.
А что вот это за режим?
""30"-й соединяем с "+12 В" (крайние широкие контактные площадки) и БП работает на полную мощность."
P.S. Сильно не пинать за может быть глупый вопрос. Или лучше пнуть в нужном направлении
UAM это немного другой блок, по распиновке и размерам полностью совпадает с Delta, но производитель HP и кишки совсем разные, нет непонятных микросхем типа DNA1006 ))
Всем привет. Парни если не сюда написал то прощу прощения, перенесите тему просто очень важна мне. Дабы не стал новую тему создавать написал тут.
Так вот.. нужен мне "Модель DPS-800GB - 1000Вт" серверный блок, нашел его на авито, теперь вопрос: Хочу его использовать как источник питания для автомобилей при диагностике/перепрошивке (не зарядное, а именно питание!)
Но необходимо повысить выходное напряжение хотя бы до 13-13.5В. Как мне вывести провода, да и правильно все это подключить.? Ребят..откликнитесь пожалуйста, мне очень как надо.
Читать и думать вроде бы никто не запрещает.
Притом что, я когда открывал тему, задал точно такой вопрос, потом все расписал. Как и что делать. И этот блок уже 7 лет работает в качестве питальника для машин
Забавно-дебильный вопрос в свете желания повысить выходное напряжение:).
Можно пожалуйста только без приколов...
Я не сильно в этом шарю, поэтому прощу помощи у вас.
Дело не в повышении, может я не так выразился, хочу стабильное напряжения.
Потому что приходится делать репрог на авто.
Если вы даже не можете внятно сформулировать свои мысли, не говоря уже о примитивном чтении сообщений в теме, то помощи просить бессмысленно.
Но я извиняюсь тут, я как новичок.
Но я думаю меня поняли что я хочу сделать.
Если у вас проблемы с чтением, то вам не сюда, а в школу надо.
Так получается от АКБ работает блок питания?
Я нашел на какие контакты ставить перемычке по ссылке, но дальше немножко не понятно мне.
