Всем привет. Достался почти бесплатно рабочий блок питания Thermaltake 650W, хотелось бы повысить мощность до 750. Особенно хочется повысить линию 12в до 60а, на данный момент там всего 18А.
На форуме находил фотки плат которые 1 в 1 как у меня, плата и компоненты такие же. По компонентам:
Шим 6800G
Транзисторы W20NK50Z стоят напротив трансформатора
Транзисторы 20n60c3 как я понимаю нужны для APFC
Шоттки
STPS 4045CW х 2 стоят на 12в линии
STPS 40L45CW стоят на 5 и 3.3в линиях
Супервизор
PS229
Подскажите куда копать и есть ли вообще смысл его раскачивать. Заранее спасибо.
1. 48A а не 18 вроде бы.
2. А зачем вам 750W? Конфиг с i7 или Ryzen 7 + топовая видеокарта сожрут 500 под максимальной синтетической нагрузкой, недостижимой при обычном использовании.
Спасибо. Дело в том что БП немного старой версии когда мощность считалась со всех линий. На нем на 3.3 и 5 выдаёт по 28 и 30а, а по 12 линии только 18А. Получается что нынешние БП на 650В будут мощнее моего. А пожиратель питания у меня XFX HD 7990, она в режиме игры может жрать около 400 ватт.
Вот такие на нем характеристики,фото во вложении.
4 линии по 18 ампер. Это в сумме сколько?
Там ограничение, чтобы провода не горели.
И, да, считайте, что апгрейд БП невозможен.
Спасибо. Жаль. Очень надеялся.
у вас бп на14 ампера больше выдаёт чем выхотите. Ощущение что либо не видите -либо читать и считать не умеете.
4 линии по 18 ампер 74 ампера
