Модель: LWT 300p
PFC нет.
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов - 470mf 200v (производитель: koshin).
Доброго всем времени суток.
Недавно принесли в ремонт блок питания, осмотр выявил сгорание предохранителя и сгорание транзисторов (13009). Вздутых или неисправных электролитов не обнаружил (проверял ESR метром).
В процессе ремонта заменил предохранитель и транзисторы, также просмотрел всю схему раскачки, заменил пару резисторов на 1 ом., диод H 48 в обвязке 13009. Также заменил TL494.
Проблема заключается в том, что после всех мероприятий 13009 продолжают гореть.
Если кто то сталкивался с подобной проблемой помогите пожалуйста.
ЗЫ: Дежурка полностью исправна и работоспособна
причина может быть в входной цепи, уже писали про резисторы и конденсаторы в базах.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда второй как бы подгорает, меняя сопротивления переходов, т.е. всё тихо происходит, даже лампочка защитная не мигает.
Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался, а проблема повторяющаяся) Всё работает, нагрузку держит, импульсы ограничивает, а раз пять включишь-выключишь - хоп и тихо сдох один, ни нагреться не нагрузиться не успел ибо лампа защитная есть...
Где-то глюк сидит довольно стандартный, но не обнаруживается никак...
Саша
Вот похожая схема, различия только в схемах зашиты и нет PC ON и PG , т.к. блок AT.
radio-hobby.org/uploads/schemes/pc/jnc_200-atx.gif
У меня тоже такая проблема была, горел 1 транзистор 13009, но на 1 конденсаторе 267вольт, на втором 17вольт, и напряжение на выходе прыгает, и шото клацает, не могу понять причину
Подскажите, из-за чего может сгорать один транзистор-ключ?
Блок с пассивным PFC (дроссель), ШИМ 2005, транзисторы были D209L, изначально сгорел один (короткое бэ), замена на 13009 (что делал неоднократно ранее с успехом) - сгорает сразу при включении. Второй транзистор звонится как исправный, предохранитель остается целый. Банки одинаковой емкости и с нормальным ESR. Базовые цепи звонятся нормально, в выходных цепях короткого нет. Грешил на попавшийся бракованный транзистор, поставил другой, из другой партии, результат тот же, сгорает в короткое. Проверил отдельно несколько шт транзисторов с обеих партий - 400в держат, но конечно это не гарантия что сгоревшие тоже держали, и что они не бракованные (левые)
Если коротко, нашел следующие возможные причины сгорания:
- "левые" транзисторы-ключи
- значительный перекос напряжений на 200в конденсаторах из-за высыхания одного из них или других причин
- утечки на плате
- КЗ в силовом трансформаторе
- пробитый один из ключей (тогда может сгорать второй, но по моему опыту - сквозной ток через 2 ключа всегда сопровождается сгоранием предохранителя, часто еще и диодный мост вылетает) поэтому на мой случай не похоже
- неисправность в базовых цепях ключей (? под вопросом, может ли какая-либо неисправность в базовых цепях привести к вылетанию ключа, сам с таким не сталкивался)
Что я еще упустил?
Схема "дубовая" и максимально защищенная, неисправный ШИМ никак не сможет открыть 2 ключа одновременно, но может ли спалить ключ удерживая его в открытом состоянии слишком долго?
D209L закороченный по эмиттерному переходу - часто встречающаяся болезнь, 13009 вместо них обычно работают нормально. Но появилось подозрение, может его по базовой цепи что-то убивает.
Если не трудно, в двух словах поясните или ткните где почитать, про назначение дополнительного вывода в трансформаторе раскачки.
Одна из обмоток идущих на базу ключа, имеет дополнительный вывод, к которому подключен один из выводов силовой обмотки. Должна ускорить закрывание? Но ведь в момент протекания такого тока второй ключ уже должен быть закрыт...
Для начала замените наново всю обвязку, и ставьте оригинальные силовые ключи (оябзательно одинаковые, из одной партии), а также обязательно в цепи ключей есть два эектролита по 50 вольт и 1-10 мКф примерно. Часто проблема в них. Я делал видео по этим конденсаторам и неоднократно youtube.com/channel/UCfO8nxT7aYN0tiq6DGhTo3w
Также замените ШИМ и драйвера раскачки трансформатора Т2 (это два n-p-n маломощных транзистора и возможно С945)
Желательно номиналы ставить согласно схеме, но если есть опыт, варьировать никто не запрещал.
