Для начала замените наново всю обвязку, и
Подскажите, из-за чего может сгорать один транзистор-ключ?
Для начала замените наново всю обвязку, и ставьте оригинальные силовые ключи (оябзательно одинаковые, из одной партии), а также обязательно в цепи ключей есть два эектролита по 50 вольт и 1-10 мКф примерно. Часто проблема в них. Я делал видео по этим конденсаторам и неоднократно youtube.com/channel/UCfO8nxT7aYN0tiq6DGhTo3w
Также замените ШИМ и драйвера раскачки трансформатора Т2 (это два n-p-n маломощных транзистора и возможно С945)
Желательно номиналы ставить согласно схеме, но если есть опыт, варьировать никто не запрещал.
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
