Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
Модель: LWT 300p
PFC нет.
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов - 470mf 200v (производитель: koshin).
В высоковольтной части установленны три транзистора: дежурка - 3150; 13009 - 2 штуки
на радиаторах в низковольтной части блока установленны: s30d40c (2 шт)и 28с200
две микросхемы установленны в холодной части блока: tl494 и dbl339
дежурка собрана на 3150
какнал 3.3v собран на 30d40
Доброго всем времени суток.
Недавно принесли в ремонт блок питания, осмотр выявил сгорание предохранителя и сгорание транзисторов (13009). Вздутых или неисправных электролитов не обнаружил (проверял ESR метром).
В процессе ремонта заменил предохранитель и транзисторы, также просмотрел всю схему раскачки, заменил пару резисторов на 1 ом., диод H 48 в обвязке 13009. Также заменил TL494.
Проблема заключается в том, что после всех мероприятий 13009 продолжают гореть.
Если кто то сталкивался с подобной проблемой помогите пожалуйста.
ЗЫ: Дежурка полностью исправна и работоспособна
Модель на нем не указана. Могу сделать фото и скан инструкции
Ссылка на описание
Столкнулся с той же проблемой. БП - Aopen Z350-08ATA
На плате - FSP Group.
Симптомы повторяются в точности, разве что сгорает без аудиовизуальных эффектов. Заменил транзюк, включаю - вентиль дёрнулся - усё. Второй раз уже не дёрнется. Горит один и тот же транзистор, в переходе эмиттер-база, вроде.
Вокруг него всё что умел - проверил, как мог.
Дежурка вроде тоже исправна. На фиолетовом и зелёном - 5 вольт.
Напряжения на входных кондерах - примерно одинаковы (разница пару вольт)
Входной мост - цел вроде.
КЗ транзистора на радиатор нету.
Мож будут у кого какие мысли...
Аватар пользователя Leviafan
по пункам что меняли в обвязке?
В дежурке менял два вздувшихся конденсатора. На капсоновские LZ. Дежурка работает нормально вроде, напряжения держит.
В обвязке 13009 - ничего не менял. Не нашёл что менять. Внешне - всё цело. Я эта, извиняюсь, в электронике по большому счёту - слаб.
Из того что видел вокруг радиатора на котором стоит мосфет дежурки и биполярники - (при снятом радиаторе с упомянутыми) - проверил всё. Диоды - вроде целы. (Мультиметр - погань класса М838. Прозвон диодов на ём есть) Диоды которые вокруг того радиатора в пространстве от входных конденсаторов и до трансформаторов (трансформаторов три в ряд) - проверил все (4 диода в пластиковых корпусах, 3 в стеклянных, все обозначены как диоды (D, стабилитронов (ZD) - не видел), пробитых нет. Сопротивление вроде вменяемое - 500-600 в одном направлении и гораздо больше - в другом.
Померил и все резисторы в той же области - вроде соответствуют маркировке. Правда, ничего не выпаивал.
Ни повреждений, ни потемнений ни на плате ни на деталях - не нашёл.
Трансформаторы проверил приборчиком CapEsrFBt Межвиткового - вроде нету.
Стояло ещё на каждый 13009 по конденсатору TEAPO 4.7*50. тот же приборчик показывает 4.9мКф, но ESR - 4.4Ом, на одном и 4.7мКф и ESR 4.9Ом на другом. Почитал всякое в интернете - где считают максимально допустимым ESR для конденсатора 4.7*50 в 5 Ом, где - в 3 Ом, а где и больше десяти Ом.
Ссылки которые смотрел: pro-radio.ru/measure/10628/ (тут пару таблиц, в одной 3.0, в другой - на 50В нету, но на 35В- 24 Ома, на 63В - 19 Ом.
Мастеркит masterkit.ru/info/magshow.php?num=49 (таблица внизу страницы описания) считает иначе: 35В - 7.5 Ом, 63В - 4.2 Ом.
Учитывая, мой лично опыт, по которому беременный кондер на 1000 6-16В ёмкость может (по прибору) и особо не потерять, а вот ESR в те же 5-10 Ом заезжает (на новом Low ESR 1200*6.3В по прибору - 0.07 Ом, 1000*16 - 0.04 Ом, а на 47(не опечатка, именно 47 а не 4.7)мКф*50В обычном а не Low ESR конденсаторе - 0.68 Ом - понять целы конденсаторы 4.7*50 с БП или нет - не могу.
В общем, заказал по почте десяток Samwha 4.7*50 105град. (других не нашёл в радиусе досягаемости) Прийдут (через неделю) - померю. Но как-то не похоже это на конденсаторы (совет поменять конденсаторы в цепях базы на данной ветке - читал)
Умом понимаю, если упорно горит транзюк - то виновато его ближайшее окружение. Но понять что именно из него - ума уже не хватает. Посему и обращаюсь к более знающим людям.
// Отступление от темы - про маркировку резисторов на др. БП.
Другой БП - Sven вроде, ватт 300. С БП - включается, под небольшой нагрузкой (дохлая МБ 478 сокета+ целерон 2.13, питание процессора - от 12В) - работает, 5В - в норме (5.16), а вместо 12В - 10.8В. При очень небольшой нагрузке - другая дохлая МБ 775 сокета без ничего, без проца, без памяти напряжения БП - 5В - 5.23, 12В - 10.9.
На плате БП присутствует смущающая меня перемычка проводом, припаянная снизу на плату одним концом на жгут проводов 12В, другим концом - куда-то на резисторную обвязку шима (шим SG6105DZ) Паяна перемычка, по виду - как на самом заводе. Без неё - старт, уход в защиту.
Дальше для меня непонятное.
В холодной части стояло два резистора (не рядом) с маркировкой коричневый-зелёный-оранжевый-золотистый - эт 15 кОм, а по факту - там мультиметр 73 кОм на обоих выпаянных показывал. Как будто это фиолетовый-зелёный-оранжевый-золотистый (75 кОм.) Как не смотрел (под лампой с цветовой температурой 2700К и на улице) - да коричневый это цвет, не фиолетовый... Нашёл даже у себя такие же коричневый-зелёный-оранжевый-золотистый, посмотрел - цвета с теми что с БП совпадают, я вроде не дальтоник (на др. резисторах фиолетовый различал чётко, да и провод +5VSB пример же - перед глазами) померил - 15 кОм, блин, как и должно быть. Поставил найденные на 15 в блок - попытка старта (что с той перемычкой, что без) - и в защиту. Вернул обратно - работает, напряжения те же. (10.8 вместо 12) Выходные диодные сборки (две S20C40, одна F16C20) померил выпаянными - целы, вроде.
И тут я не понял - то ли у меня лыжи не едут, то ли китайцы не так резисторы маркировали, то ли ещё чего. Ну не должно ж само по себе у 2-х резисторов сопротивление одинаково в 6 раз увеличиться...
В общем, отложил я его в сторону. Ибо чудеса.
Вернувшись к АОпену - искал схему - да не нашёл, блин. Мож есть у кого...
немного перефразирую - если он упорно горит и вы уверены в его качестве, то он не закрывается вовремя как надо, а за закрытие отвечает Диод-Конденсатор-Резистор цепочка в цепи базы, в общем здесь все подробно расписано, если интересно можете почитать, ничего сложного ;)
УПРАВЛЕНИЕ СИЛОВЫМИ КЛЮЧАМИ ИМПУЛЬСНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ TL494
P.S. как вариант может быть замыкание коллектора одного из транзисторов на радиатор
Так мерял же. Вроде одинаковы параметры одинаковых же деталей находящихся рядом что возле одного, что на другого транзистора.
В очень общих чертах принцип управления преобразователя питания основанного на широтно-импульсной модуляции я знаю.
Чтоб изучать подробнее до полного понимания - осцилограф сначала купить надо, а то у меня его нет.
Я ж саму шимку проверить не могу - без осцилографа я ж не вижу какой на самом деле сигнал она на транзисторы даёт.
Хотя, гм, если например на одном выходе шимки под один транзистор - нормальный сигнал, а на другом - просто +Х вольт, безо всякого прямоугольного сигнала то это ж, насколько я понимаю, и на мультиметре видно должно быть - в виде разного напряжения подаваемого на базу.
Получается, шим менять надо (и на это мне намекал также выход из строя кондеров в дежурке, из-за которого шим мог и пострадать) но шим там не стандартный 494 (7500) а SG6105DZ, его мне ешё где-т раздобыть надо будет. В тех интернет-радиомагазинах, где я обычно что-т беру - не нашёл ни её ни аналога 1688.
Гм. Если попытаться включить БП с отпаянными 13009, насколько я понимаю, ничего сгореть не должно, но можно померять что на базах? (если шим сразу же не уйдёт в защиту)
Та проверял - нету такого, писал об этом постом ранее.
Аватар пользователя UAM
Трансформатор ведь развязывает. Постоянка не пройдет. И получается, сквозной ток может быть только если один транзистор не закрылся, а второй уже открывается. Так что тут все в базах ключей или в самих ключах, диодах параллельных им, кондере на 1 мкф. Или, если блок хреновый, неудачно сделана защита от перегрузки, то в силовом трансформаторе и его нагрузке.
Ну, не прошло и года как приехали конденсаторы и появилось время.
Мдям, не сообразил.
Да блок вроде как раз хороший, что по к-ву деталей, что по чёткому срабатыванию защиты при сгорании 13009, что по присутствующему рядом такому же, проработавшему годы.
Итак, новые конденсаторы 4.7*50. Померил ESR - 4.1, 4.4. А на обговариваемом Аопене - 4.9, 4.9. Ну, выше, но на ерунду ж.
Повезло - промчался по знакомым, нашёлся _точно такой же_ по схемотехнике рабочий БП. На ём некоторые отличия в деталях - например вместо 13009 стоят D204X, но платы - идентичные.
Засел над ними, сравнил всё вокруг биполярников. Одинаково, вроде. Диоды, резисторы - всё целое. ESR у конденсаторов 4.7 мкф на целом блоке было тех же 4.8 - 4.9 Ом.
Заменил на проблемном блоке конденсаторы на прибывшие. Поставил два новых 13009. Собрал, подключил через лампу 100Вт, мигнула при зарядке входных конденсаторов, подключил нагрузку. Включаю, из блока тихий щелчок, дёрнулись вентиляторы, лампа и не мигнула даже, всё, приехали, больше не включается. Снял радиатор с транзисторами - опять сгорел 13009 , но уже в другом месте, чем раньше. Сгорает без каких-либо внешних повреждений. КЗ между всеми выводами.
Но что же это ещё может быть?
Странно. Биполярники с защитной лампой у меня ни разу не выгорали. Проверьте резисторы 2.7 ком, конденсатор 1мкф х 250в. Замените диоды, параллельные транзисторам.
Мне один раз попались поддельные ST13009. Звонились как более высоковольтные. Под нагрузкой ватт в 30 пробивались.
а шимка, и вся цепочка от неё, диоды в базах транз., а ещё тут транс дежурки пробивается, можно почитать здесь, egorland был озабочен
