Модель: LWT 300p
PFC нет.
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов - 470mf 200v (производитель: koshin).
Доброго всем времени суток.
Недавно принесли в ремонт блок питания, осмотр выявил сгорание предохранителя и сгорание транзисторов (13009). Вздутых или неисправных электролитов не обнаружил (проверял ESR метром).
В процессе ремонта заменил предохранитель и транзисторы, также просмотрел всю схему раскачки, заменил пару резисторов на 1 ом., диод H 48 в обвязке 13009. Также заменил TL494.
Проблема заключается в том, что после всех мероприятий 13009 продолжают гореть.
Если кто то сталкивался с подобной проблемой помогите пожалуйста.
ЗЫ: Дежурка полностью исправна и работоспособна
Желательно посмотреть работу ШИМки с транзисторами раскачки в автономе ... без сетевого напряжения. Какие импульсы на выходе ШИМ и коллекторах транз. раскачки.
2UAM
> Странно. Биполярники с защитной лампой у меня ни разу не выгорали.
Сам первый раз такое вижу. Правда у меня опыт серьёзного ремонта блоков с заменой транзисторов, диодов, микросхем, трансформаторов - мал, десятки блоков всего, в основном я раньше делал простейший ремонт (конденсаторы), чистку, смазку кулера - таких блоков сотни было.
> Проверьте резисторы 2.7 ком,
Так целые. Вот померял ещё раз - на обоих блоках (маркированы на плате как R9 и R10) - сопротивление по мультиметру 2.68-2.69 кОм.
> 1мкф х 250в
Такого не нахожу.
> Замените диоды, параллельные транзисторам.
Если завтра день не шибко загружен будет - попробую.
> Мне один раз попались поддельные ST13009.
Да вроде из той же партии ставил на др. БП - работали.
> Звонились как более высоковольтные.
У болеее высоковольтных падение напряжения больше ?
2Leviafan
> а шимка, и вся цепочка от неё, диоды в базах транз., а ещё тут транс дежурки пробивается, можно почитать здесь, egorland был озабочен
Чесно сказать, просто не полностью понимаю о чём речь и что делать.
Диоды проверял, вроде целые. Ну, завтра буду пробовать менять, если успею. Дежурка цела, на фиолетовом и зелёном - ровно 5 вольт.
2mars
Так было б чем - так я б уже. Не обзавёлся ещё осциллографом.
(методику проверки ШИМ от внешнего источника - читал)
чегойто в лом было опять всё перечитывать.... но я бы входной диодный мост заменил, стоит то он там ... копейки
Здравствуйте.
У меня сейчас точно такая проблемма с блоком 300 ват Power Master.
Такая же схема, такая же обвязка, и такая же точно причина.
Пока спалил один раз два транзистора ST13009. Но они точно были исправны и сняты с хорошего блока питания на 400 ват.
Обвязку перед тем как заменил транзюки полность всю проверил. После замены транзисторов, включил блок питания через лампочку 100 ват, и всё ок. Тестер блоков питания показал все напряжения в норме и даже загрузил по 12 вольтам небольшую лампочку.
Собрал блок питания, и после включения в сеть, замерил дежурку, 5 вольт.
И как попытался его запустить на PS-ON, вентилятор слегка закрутился, и сразу взорвался предохранитель. Ключи полностью по всем ногам в короткое.
Вот через лампочку блок запустился и работал нормально, а вот как напрямую от сети, то ключи сразу выгорели.
У меня на замену есть ключи такие, и даже другие аналоги, но спешить их палить пока не буду.
Подскажите, может ктото знает ответ ?
Располагаю всеми нужными приборами, ESR, мультиметр, оциллограф, вообщемто всё имею.
Ранее имею опыт в ремонтах блоков питания, но вот с таким встретился впервый раз.
В Аопен там, наверняка, была другая причина, а у Вас в Power Master, думается мне, были установлены перемаркированные или бракованные транзисторы. Если имеете, что-то типа С4106 или С13007 попробуйте поставить для пробы, а впрочем их хватит для Вашего блока. Перед включением проверьте ШИМ - питание, опорное напряжение. После включения блока (с защитной лампочкой) - посмотрите осцилограммы на базах транзисторов раскачки.
Саша
Проверьте деталиии в базах ключей. Сквозной ток может быть только из-за них.
И в следующий раз включайте через защитную лампочку.
У меня такая же фигня происходит, под небольшой нагрузкой всё работает, подключаешь лампу на 50 ватт - дохнет один из транзисторов. Защитная лампа не помогает, видимо заряда конденсаторов хватает. Больше ничего не перегорает. Когда подключена 20 ватт лампа, на выходе во такая осциллограмма -^--v--^--v--^ , прямоугольниками конечно. Подключение 50 ватт вырубает блок. Бабаха не происходит видимо из-за того, что 494 запитывается от этих же раскачивающихся транзисторов. Причину перегорания 13007 никак не выловлю, помогите!!
ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку) путем подачи сигнала на базу. Вот здесь и ищите! Могут быть нюансы, но тогда , обычно, сгорает только один транзистор, а не оба сразу.
Саша
