Подскажите, из-за чего может сгорать один
Подскажите, из-за чего может сгорать один транзистор-ключ?
Блок с пассивным PFC (дроссель), ШИМ 2005, транзисторы были D209L, изначально сгорел один (короткое бэ), замена на 13009 (что делал неоднократно ранее с успехом) - сгорает сразу при включении. Второй транзистор звонится как исправный, предохранитель остается целый. Банки одинаковой емкости и с нормальным ESR. Базовые цепи звонятся нормально, в выходных цепях короткого нет. Грешил на попавшийся бракованный транзистор, поставил другой, из другой партии, результат тот же, сгорает в короткое. Проверил отдельно несколько шт транзисторов с обеих партий - 400в держат, но конечно это не гарантия что сгоревшие тоже держали, и что они не бракованные (левые)
Если коротко, нашел следующие возможные причины сгорания:
- "левые" транзисторы-ключи
- значительный перекос напряжений на 200в конденсаторах из-за высыхания одного из них или других причин
- утечки на плате
- КЗ в силовом трансформаторе
- пробитый один из ключей (тогда может сгорать второй, но по моему опыту - сквозной ток через 2 ключа всегда сопровождается сгоранием предохранителя, часто еще и диодный мост вылетает) поэтому на мой случай не похоже
- неисправность в базовых цепях ключей (? под вопросом, может ли какая-либо неисправность в базовых цепях привести к вылетанию ключа, сам с таким не сталкивался)
Что я еще упустил?
Схема "дубовая" и максимально защищенная, неисправный ШИМ никак не сможет открыть 2 ключа одновременно, но может ли спалить ключ удерживая его в открытом состоянии слишком долго?
D209L закороченный по эмиттерному переходу - часто встречающаяся болезнь, 13009 вместо них обычно работают нормально. Но появилось подозрение, может его по базовой цепи что-то убивает.
Если не трудно, в двух словах поясните или ткните где почитать, про назначение дополнительного вывода в трансформаторе раскачки.
Одна из обмоток идущих на базу ключа, имеет дополнительный вывод, к которому подключен один из выводов силовой обмотки. Должна ускорить закрывание? Но ведь в момент протекания такого тока второй ключ уже должен быть закрыт...
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
