Biostar TB250-BTC Не стартует
Здравствуйте! Принесли материнку Biostar TB250-BTC ver.6.0 , после включения уходило в защиту. Было выявлено сгоревший мосфет (sm4377) в верхнем плече питания процессора. После замены включается но не стартует.
Биос прошил программатором.
процессор Intel Celeron G3930
Генерация на кварцах есть.
Жизнь на флешке биоса нету (на 2-ом пине 3.3v постоянка) .
VDD- 1.2v
VTT-0.6v
VDDSPD- 0.47v
VPP - 0v
Vref - 2.5v
Vcore 0.9v
Помогите пожалуйста!
Помочь ленивому измерить выходные напряжения других стабилизаторов на матплате, не говоря уже об осознании полученных результатов:)?
Извиняюсь, питание памяти мерил верх ногами.
VDD- 1.2v
VTT-0.6v
VDDSPD- 2.5v
VPP - 2.5v
Vref - 0.6v
Остальные напряжение на фото:
biostart-tb250-btc.jpg 66.87 КБ
На фото просматривается еще несколько кандидатов в стабилизаторы, которые обойдены вниманием:).
И если вы указываете напряжение для отдельно стоящего транзистора, то не поленитесь либо указать функциональность узла, в котором он используется, либо указывайте напряжения на всех выводах (пример - Q68/Q69).
Было бы неплохо указывать еще и состояние сигнала сброса хотя бы на контактах слотов PCI-E.
Q68 G-4v D-1.18v S-1v
Q69 G-5.1v D-1.18v S-1.2v
Q50 G-12v D-5.1v S-5.1v
Q175 G-12v D-5.1v S-5.1v
u20 (APL5933) - 3.3v
u10, u19, u23 - 2v 3.3v 5.1v
AQ3 3.8v 5.1v 11.7v
Извините а как называется сигнал сброса на PCI-E?
yakosama писал(-а):
Называться может по-разному - PWRGD, например:).
P.S. Помимо позиционных обозначений было бы неплохо указывать маркировку и "географическое положение" всех описываемых элементов - мне лень искать фото нужных участков матплаты в хорошем качестве:). Угадать не сложно, но не вижу смысла делать это в текущей ситуации:D.
PWRGD- 3.3v
Остальные на фото:
mashtots.am/Biostart-TB250-BTC.jpg
yakosama писал(-а):
Жизнь на флешке биоса нету (на 2-ом пине 3.3v постоянка).
В варианте запоминающего осциллографа или в варианте обычного:)?
P.S. Маркировка GH15B в варианте линейного стабилизатора в корпусе SOT-223 может соответствовать AZ1117C:).
Процессор работоспособен?
Сбитые элементы, порванные дорожки?
Сегодня заметил что после включения через 22 секунд выключается и включается и в этот момент на 5-ой ноге флешки есть активность:
youtube.com/watch?v=t6QCHG3fbXU
