После нажатия PS-ON вентиляторы крутятся, процессор греется, питание проца в норме, электролитов вздутых нет. Померял относительно корпуса сопротивление по контактам USB:
D+ и D- 850 Ом
+5V - 28 и 35 Ом в зависимости от полярности.
Подскажите это норма или нет и куда копать дальше? Не пинайте новичка пожалуйста. Посткарты к сожалению нет.
Перенес в Песочницу.
Подскажите что ещё где померять что-бы дать больше информации. Несмотря на малое сопротивление на питании USB при включении там есть 5В. Куда смотреть? Хоть ссылкой в меня киньте что читать по такому поводу, заранее благодарен.
У Вас плата не 865 и ежи сними , а нфорсе 7100 тут нет повального зымыкания на ЮСБ. Уточните не стартует или не включается. Если не включается то замеры сопротивлений на колодке АТХ и старт без присоски +12В. Не стартует -
Вам надо замерить напруги на всех активных элементах , проверить на нагрев и осмотреть на сколы и др. мех повреждения. Огласить с каким процом делаете плату . Так же интересна история издыхания пациента
На плате практически все MOSFETы с маркировкой
725
48
09NG
погуглил, похоже что это APM3009NG, я прав?
И пару ламерских вопросов:
два мосфета, длоссель и пару электролитов возле PCI-Ex это стабилизатор питания южного моста?
какое напряжение питания должно быть на Юм?
На этой материнке может быть южный и северный мост в одном корпусе?
NTD4809N
Питание ЮМ замерил - 1.3В, видимо в норме. А что скажете по поводу прозвонки USB? Я так понимаю что тему переместили в песочницу из-за того что проблема типичная - ткните носом на ссылку пожалуйста.
Тем временем читаю Азбуку
В первом приближении я бы поставил на ЮМ.
Как перейти ко второму приближению? Думаю методом уточнения
делитесь опытом, не жадничайте и Вас не забудут
Для начала желательно убедиться, что остальные элементы обеспечивают необходимые напряжения, нет других дефектов, флешка содержит нужную прошивку, т.е. провести полную диагностику (собственно об этом вам уже писал al51al51), а уже потом приступать к издевательствам над ЮМ.
В самом простом случае - обычно продавливание (со всеми предосторожностями). В некоторых случаях удается заметить признаки работы. Не поможет - температурные пытки
Ой, я не заметил пост товарища al51al51, прочитал только сейчас. Материнка при включении кнопкой начинает крутить вентиляторами, на монитор сигнал не появляется, бузер не пищит, к винту обращений нет. К сожалению пост-картой не обладаю. Замеры напряжений сделал на стабилизаторах для проца, и на питании ЮМ, завтра ещё питание памяти проверю, ресет и что ещё вычитаю....Проц сейчас Celeron D 2.53.
История банальна - вчера работал, сегодня не зажигает монитор, единственное что было плохого в истории этого компа - в январе умер винт, причём информацию с него снять было легко - подключив к любой другой машине, операциооной системой он определяется легко и работает как ни в чём не бывало, а вот загрузиться с него - нереально, биос при опросе портов видел что какое-то устройство висит, пытается узнать кто там, а в ответ ничего не дожидается и в итоге не знает как с этим устройством работать. С другим винтом работал до сегодня....
Где продолжение темы и решение проблемы???
