есть БП BTX 400 Вт. схема похожа на JNC SY-300ATX с некоторыми вариациями номиналов. ATX-400W, а на плате написано ATX-300. Кулер - 12 см, наличие 24-контактной колодки, пары Sata. Тем не менее блок построен по довольно старой схеме на KA7500 + LM339.
Дежурка сгорела в хлам. один стабилитрон и 2 высоковольтных кондюка остались. поменял всё, кроме резистора, который на схеме R3(1K), просто номинал сгорел. поставил как на схеме 1К. Итого запускал через лампочку 40 ВТ. лампа светит. Гдето на пол мощьности. есть дерурка, но 10,2 В. Всё перелопатил, но так ничего и не нашёл. Может есть какие идеи откуда 10 В, и почему ток идёт через лампу?
R3 последовательно с ZD1 ? Нет. Это защита. В нормальном режиме он не используется, а при отказе цепи ОС стабилитрон ограничивает мощность на выходе дежурки. При этом R3 не должен позволить сжечь базу транзистора.
тогда всё же какой номинал ставить? как можно подобрать номинал? и почему тогда этот резитор в уголь сгорел?
Номинал в 1к не подходит?
Ну пока подходит, тоесть пока нормальный режим. Но как писал UAM
и теперь мне имитировать отказ цепи и проверять ток?
А кроме того при подключении нагрузки на дежурку 5 Ом, ток 1А напряжениепадает до 4,8. вроде это и не очень нормально. Заявленый допустимый максимальный ток 2 А(не эксперементировал).
Что при этом на второй обмотке (питания ШИМ)?
на питании Шим(494) 13,6В
Вопрос был: "Как меняется напряжение на обмотке питания ШИМ при изменении нагрузки по каналу +5VSB?"
сори, не так понял . увеличивается до 17 В
Все равно не спасет.
Похоже в трансформаторе межвитковое, под нагрузкой на обмотке обратной связи напряжение наверняка так же сильно растёт, вот стабилитрон и открывается. Можно попробовать стабилитрон не на 4, а допустим на 6 вольт поставить.
