BTC 400W модель H400ATX сгорела полностью дежурка
есть БП BTX 400 Вт. схема похожа на JNC SY-300ATX с некоторыми вариациями номиналов. ATX-400W, а на плате написано ATX-300. Кулер - 12 см, наличие 24-контактной колодки, пары Sata. Тем не менее блок построен по довольно старой схеме на KA7500 + LM339.
Дежурка сгорела в хлам. один стабилитрон и 2 высоковольтных кондюка остались. поменял всё, кроме резистора, который на схеме R3(1K), просто номинал сгорел. поставил как на схеме 1К. Итого запускал через лампочку 40 ВТ. лампа светит. Гдето на пол мощьности. есть дерурка, но 10,2 В. Всё перелопатил, но так ничего и не нашёл. Может есть какие идеи откуда 10 В, и почему ток идёт через лампу?
Аватар пользователя Stalker007
А что межвитковое не мешает работе? Можно эксплуатировать с ним?
Похоже в трансформаторе межвитковое
сомневаюсь конечно, после часу работы-транс холодный. И так как блок хоть и 400 Вт, но на плате написано АТХ300 и транс дежурки какой-то 19 с 300 Вт блока , хоть от 300 Вт отличается более мощьными выходными выпрямителями и кондёрами, ну и 12см кулером. Так что ему наверно 2 ампера итак много. эксперементировать уже не стал. попробывал на эквиваленте поганять-норма. А потом и на компе. напруги не просидали. Нет наверно большой нагрузки вообще на дежурку, потому и китайцы сочли что и так сойдёт... Спс всем. Тема решена.
