Номинал в 1к не подходит?
21 Сен 2010 - 09:05
klarist
764
92
BTC 400W модель H400ATX сгорела полностью дежурка
сомневаюсь конечно, после часу работы-транс холодный.
А что межвитковое не мешает работе? Можно эксплуатировать
Похоже в трансформаторе межвитковое, под нагрузкой на обмотке
Вот потому и сгорел, что защита только
сори, не так понял . увеличивается до 17
Вопрос был: "Как меняется напряжение на обмотке питания
на питании Шим(494) 13,6В
Что при этом на второй обмотке (питания ШИМ)?
Ну пока подходит, тоесть пока нормальный режим. Но
тогда всё же какой номинал ставить? как
R3 последовательно с ZD1 ? Нет. Это защита.
я в шоке выпаивал снова все
C6 не менял. только прозванивал на кз, на
Низкая сторона регулировки с оптроном работает. C6 меняли?
Оптрон поменял-результата 0. подал. при 7 вольтах
есть оптрон у меня SFH 615 по
Я почти на 100% уверен - поменяеш оптопару
Не встречал оптронов в БП, отличных от 817
оптрон нечем щас заменить, а 431 менял на
А оптрон и 431 проверили? ...и, позвольте, как
Если завышена дежурка не работает обратная связь: с
