Ну пока подходит, тоесть пока нормальный режим. Но как писал UAM
а при отказе цепи ОС стабилитрон ограничивает мощность на выходе дежурки. При этом R3 не должен позволить сжечь базу транзистора.
и теперь мне имитировать отказ цепи и проверять ток?
А кроме того при подключении нагрузки на дежурку 5 Ом, ток 1А напряжениепадает до 4,8. вроде это и не очень нормально. Заявленый допустимый максимальный ток 2 А(не эксперементировал).
