сори, не так понял . увеличивается до 17
21 Сен 2010 - 12:05
55delit55
143
0.12
сори, не так понял . увеличивается до 17 В
BTC 400W модель H400ATX сгорела полностью дежурка
сомневаюсь конечно, после часу работы-транс холодный.
А что межвитковое не мешает работе? Можно эксплуатировать
Похоже в трансформаторе межвитковое, под нагрузкой на обмотке
Вот потому и сгорел, что защита только
Вопрос был: "Как меняется напряжение на обмотке питания
на питании Шим(494) 13,6В
Что при этом на второй обмотке (питания ШИМ)?
Ну пока подходит, тоесть пока нормальный режим. Но
Номинал в 1к не подходит?
тогда всё же какой номинал ставить? как
R3 последовательно с ZD1 ? Нет. Это защита.
я в шоке выпаивал снова все
C6 не менял. только прозванивал на кз, на
Низкая сторона регулировки с оптроном работает. C6 меняли?
Оптрон поменял-результата 0. подал. при 7 вольтах
есть оптрон у меня SFH 615 по
Я почти на 100% уверен - поменяеш оптопару
Не встречал оптронов в БП, отличных от 817
оптрон нечем щас заменить, а 431 менял на
А оптрон и 431 проверили? ...и, позвольте, как
Если завышена дежурка не работает обратная связь: с
