БП Thermaltake TR2-550PP При подключении нагрузки к 3,3в уходит в ждущий режим(не решено)
Пришел с проблемой: не включается, барахлил куллер.Схема схожа с rom.by/files/600PT.pdf только супервизор CONTROL 001(по даташиту похоже на WT7517-164).
После замены диодов Шотки по +12в стал включаться(было кз на массу).На холостом ходу все напряжения в пределах нормы,при подключении нагрузки менее 1А к 3,3в сразу уходит в ждущий режим.Транзистор в цепи МС 3,3в поменял,диоды все внорме,tl 431 тоже поменял.Где еще копать и в чем проблема?
Менял D17, D18 и сборку шотки? А при 500 мА перекосы напряжений есть? В каком состоянии C33, дроссели? Если есть перекос - смотреть вторичку трансформатора. Не подгорела ли? Не отпаялась ли?
Кстати, нет ли ошибки в схеме, Q12 как-то странно включен, вокруг него аж 3 R95
D17,D18 поменять не удалось,но после замены всех выходных электролитов,все напряжения поднялись примерно на 0,2-0,4в.Был вздут С34 снизу.Проблема осталась.
БП забрали
замена канает
